Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Постановление 1137. Формуляр журнала учета сф.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 14:01
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Проблемы с формуляром журнала с/ф:
1. Колонка 9 "Номер исправления", в том случае, если нет исправлений выводится "000". В постановлении сказано "Эти графы не заполняются в случае отсутствия данных" (9, 10 графы).
2. Колонка 11 "Наименование покупателя". В основной записи дебитора в поле NAME1, NAME2 название дебитора, в поле NAME4 у нас краткое название дебитора. Есть такая необходимость выводить по-разному наименование в разных документах. В журнал выводится все NAME1 - NAME4. Т.о. задваивается наименование.
Подскажите пожалуйста пути решения этих проблем. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 1137. Формуляр журнала учета сф.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 16:39
Чт, апр 13 2006, 14:52
Для необходимых модификаций используйте стандартный BADI J_3R_REGINV_BADI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 11:35
Ср, май 25 2011, 12:29
а кто нибудь с помощью этого BADI делал донастройку книг покупок/продаж,
чтобы номера в поле сч-ф подтягивались не бухгалтерские документы а номера инвойсов сч-ф?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:05
Ср, апр 18 2007, 07:27
Для Книги покупок и продаж другой бади. J_3RF_SP_LEDGER
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 12:15
Ср, авг 04 2010, 15:10
В книги внешние номера будут тянуться из поля (EXT_ORIG) таблиц Журналов (J_3RF_REGINV_IN/J_3RF_REGINV_OUT).
Поэтому если изменять внешние номера в журнале, в книги они также подтянутся.
Мы так делали.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, фев 14 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:13
дело в том что у нас все в Z
и журналы удалось сделать только чтобы туда попадали документы FI и MM,
SD документы к сожалению не удалось сделать чтобы они попали в журнал, надо докручивать Z до стандарта.
вопрос : получается попадание номеров в книги будет зависеть от заполнения журнала регистрации?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 13:18
так же бизнес хочет, чтобы попадало несколько номеров
например номер фин документа 100000***** к нему идут много других документов на 89*******
можно ли сделать чтобы в книгах отображались документы один ко многим
100000*****89*******1
100000*****89*******2
***********89********
100000*****89*******n
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:18
Drew написал:
А зачем вы все абапили?
Какие настройки делали, что у вас SD документы не отражаются?
Drew написал:
Это что за бизнес-процесс?
И почему вы опять валите в одну кучу журналы и книги?
Здесь же тема про журнал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:47
дело в том что прайсинговая схема настроена не стандартно
варианта 2
или абапить или менять прайсинговую схему в SD, второе врядли возможно.
прайсингоовая схема настроена так,что сумма в док-те получается равна 0 и не попадает из-за этого в журнал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 19:26
Честно говоря, из Вашего объяснения ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 07:52
Илона а что Вам не понятно?
что такое прайсинговая схема?
уточняйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 10:05
Drew написал:
Т.е. Вы считаете, что это я должна у Вас уточнять :D ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:12
нет, просто вы пишите что вам ничего не понятно.
я объчснил доступно про прайсинговую схему, сидели в отладчике и нашли то место где сумма обнуляется,
из-за этого документы не попадают в журнал.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 21:42
Вт, июл 17 2012, 11:29
light написал(а):
Скажите, удалось решить вопрос?
Я в отладчике смотрел, там поле типа N, соответственно, пустым его сделать не получается, его initial-значение как раз "000".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 14:36
Мы не используем печать "Журнала с/ф" из стандартной программы, а применяем свою выгрузку в Excel, с помощью макроса решаем все вопрсы формуляра, в т.ч. и колонка 9 "Номер исправления".
Также для модификаций активно используем BADI J_3R_REGINV_BADI:
- по коду НДС определяем код операции;
- заполнение поля ссылка;
- по коду дебитора KUNNR из тавл. KNA1 берем наименование NAME3, NAME4.
Сейчас возник вопрос по входящим с/ф.
Со слов бухгалтеров:
"По договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской Федерации."
В "Журнал" такие с/ф попадают в у.е., а надо в Руб.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
