Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Как реализовать такой запрос ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:14
Куб или ODS представлен записями
K1 K2 V
1 1 5
2 1 10
3 2 20
4 2 15
Требуется написать запрос с параметром L, который будет вычислять
сумма(V), по всем K1, ограниченную K2 = 2 и условием Vi < L (то есть условие должно проверяться для каждой обрабатываемой строки, а не для сумма(V) < L) и количество строк, удовлетворяющих условиям, на основе которых расчитана сумма(V)
Например, пусть L = 17, тогда для
вышеприведенных данных результат должен быть
сумма(V) = 15
количество = 1.
Как можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:58
Неужели нет такой возможности?! По другому, надо ограничивать показатель не значениями признака, а некоторым пороговым значением.
K1 K2 V
1 1 5
1 2 10
2 1 25
3 2 14
Если L = 15, то надо реализовать условие, при котором
SUM(V) = SUM(Vi, при условии Vi < L) = 29
CNT(V) = CNT(Vi < L) = 3
где L - параметр запроса.
Куда копать? Задача элементарная, но возможностями BEX не получается или я чего не знаю ;(
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 09:55
Вт, мар 08 2005, 11:17
так, на сколько я понимаю бекс на экселе построен, может тут скорее про возможности экселя имееться ввиду???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 09:32
Вопрос все еще актуален.
В переводе на реляционный язык надо сделать следующее
Есть таблица T
K1 K2 K3 V1
1 4 5 100
2 3 1 250
и т. д.
где K1 K2 K3 - ключевые поля, V1 - неключевое (показатель)
BEX позволяет строить запросы вида (упрощенно в качестве примера)
select K1, K2, sum(V1), count(V1)
from T
where K1 = :1 and K2 = :2
having sum(V1) < :3
group by K1, K2
где :1, :2, :3 - параметры запроса
а мне надо построить запрос вида
select K1, K2, sum(V1), count(v1)
from T
where K1 = :1 and K2 = :2 and V1 < :3
group by K1, K2
Как этого добиться
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 11:52
Может можно сделать рассчитанный показатель:
Сi=Vi*Bi, где Bi булев оператор вида: (1 если Vi<L, 0 else)
А потом ограничить Ci признаком К2.
Сумма Bi = CNT
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:03
Если быть точнее, то надо выполнить
select K1, sum(V1), count(v1)
from T
where K1 = :1 and V1 < :2
group by K1
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:10
Что касается предложенного
Сумма Bi = CNT
то условие Сi=Vi*Bi выполняется уже после группировки, а не для каждой строки. Ограничить расчитанный показатель нельзя. Ограничить показатель, учавствующий в расчитанном можно, но это не дает возможность формуле расчитываться для каждой строки для агрегации. По крайней мере у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:44
Вс, июн 26 2005, 22:41
вариантов как всегда 2:
1. Правилом в BW
2. Макросом в книге
Дерзай...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 15:13
Правилом в BW отпадает - мне нужно, чтобы значение параметра ограничения вводилось в момент построения запроса.
На VB - тоже практически не осуществимо, огромное количество записей отображать в отчетной книге, а потом их там агрегировать, это полная ерунда получится
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:49
from T
group by K1
Если V1 - это значения и тебе необходимо ограничить отчет по нему, то воспользуйся условиями в запросе, в нем пропиши что V1 условие "ввод переменной", тогда ты сможешь ограничивать как по признакам, так и по показателям
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:24
Разумеется я создавал условия, но они отрабатывают уже после агрегации, а мне надо выбирать по условию каждую запись из провайдера, а затем уже агрегировать. Так что не работает. Еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:42
кроме показателя V сделай признак и фильтруйся по нему
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:33
Поконкретнее, если можно...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:43
ну что конкретнее...
если я правильно понял, v это целочисленный показатель
делаешь признак мм и грузишь в него тоже, что и в v
в отчёте делаешь ограниченный показатель, и обраничиваешь признак
vv интервалом от 0 до введённого пользователем значения...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 17:45
Значения V могут варьироваться в довольно широком диапазоне, измерение по вновь созданному признаку будет... прямо сказать не маленьким. Если использовать ODS, то по идее должно сработать. Спасибо
