Текущее время: Чт, дек 18 2025, 12:11
 Заголовок сообщения: Что такое замещение?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 16:24
Дамы и Господа!
Если у Вас есть свободное время и желание помочь начинающему ламеру, то прошу Вас разъяснить что такое "замещение" и как с ним работать...
Спасибо... огромное.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:42
Вс, сен 05 2004, 12:11
Эта штука позволяет в проводке FI при определенном условии поменять значение поля по какой-то своей логике. Посмотри транзакцию OBBH.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 11:19
Замещение это процесс замещения значений ввеодимых в систему. Введеные значения проверяются на соответстие пользовательскому логическому условию (т.н. предпосылки). Если условие выполняется, то система замещает указанные значения.
2 Сlarus
Замещения касаются не только финанасов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 12:38
2 Vadim. Не слышал о применении замещений в других объектах, кроме проводки FI. Если сталкивались, расскажите, Vadim, интересно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:25
Я имел в виду, что существуют другие замещения, кроме замещений финансовой бухгалтерии представленных в OBBH, например, контроллинговые замещения в OKC9 или OKOU. Самому мне лично приходилось работать только с замещениями FI.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:38
Пн, сен 06 2004, 11:43
Если на 4.6 - лучше запустить GGB1 там видно все области и моменты для которых можно применить замещения. Сам обычно хожу
(SPRO)->Финансы->Спец.регистры->Инструменты->Ведение правил/проверки/замещений->Ведение замещения.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 09:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
Господа, по-моему, вы узко смотрите на жизнь :wink:
Мне кажется, для АВАРера термин "замещение" может подразумевать любое место в стандартном коде, куда, не модифицируя исходник, можно дописать свой код, расширяющий логику обработки данных стандартной транзакцией.
А вот типы таких замещений/расширений бывают самые разные, в зависимости от реализации их вызовов из стандартного кода - от банальных внешних perform'ов (о которых вы здесь и говорите) и т.н. Customer-Exit'ов до новомодных BAdI-замещений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 10:55
Пт, сен 17 2004, 08:10
2 nicky555
По моему, все таки замещение - это конкретный термин, определенный SAP, обозначающий процесс проверки введенных пользователем данных и при успешном исходе проверки, обработка этих данных. А то, про что Вы говорите, так это скорее расширения.
И кстати, я что-то не нашел в теме ни слова про "банальные внешние perform'ы". Это Вы о чем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:25
Да, Ники по-моему явно путает замещение с расширением, но если человек хочет так считать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 07:58
Замещение и проверка - это, в общем, и есть расширение стандартной функциональности. Разве я не прав? Или расширить функционал можно еще для чего-то? :wink:
А "банальный внешний perform" - это я о вашем замещении. Ведь вызов его в конечном счете сводится к наличию в стандартном коде строки
perform (xxx) in program zzz...
где xxx - имя подпрограммы, а zzz - имя пула подпрограмм (например, RGGBS000). Оба имени есть результат обработки информации в настроечных таблицах.
Напомню, что в системе, в общем-то, ничего, кроме записей в таблицах и нет... :)
Итак, расширение так расширение. Я знаю пять законных способов расширить функционал. Кто подскажет еще?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
nicky555 написал:
1. User-Exit-ы (используемые в основном в SD)
2. Customer-Exit (CMOD)
3. BADI
4. OPEN-FI
5. Замещения (то о чем говорили)
6. Field-Exit-ы (правда декларируется что их не будут поддерживать - но пока они работают)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2004, 12:50
Ну, а если считать, что 1 и 5 - одно и то же? Ведь вызовы их оформлены одинаково - внешний perform... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 08:35
Помнится, Ники, раньше Вы знавали более пяти способов, а теперь вот только пять. К чему бы это? ;)
Я бы вообще не стал причислять замещения к расширениям, так что я знаю только пять:
User-Exits (SD)
User-Exits (CMOD/SMOD)
Field Exits
BTE
BADI
Последний раз редактировалось Vadim Вт, ноя 02 2004, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 07:42
Vadim написал(а):
BTE
С удовольствием узнал бы, что это такое :roll:
... а впрочем я уже понял - Bussiness Transaction Events - проще говоря, OpenFI в народной мове...
Ладно, думаю, пора прекратить этот топик - все равно ничего нового :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 15:59
Вт, авг 31 2004, 09:03
товарищи, подскажите, а срабатывают ли замещения при создании документа FI с помощью IDOC или direct input и прочее (может в чем то ошибаюсь), вообщем не с помощью интерфейса (типа тран. FB01)
псиб!
