Текущее время: Пт, дек 19 2025, 20:58
 Заголовок сообщения: Корреспондения счетов + счет концерна
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 10:13
Чт, ноя 20 2014, 17:55
Добрый день
Я вот только вышел на проект и столкнулся с проблемой. Раньше такое не делал и идеи нет.
Помогите кто знает.
Программа разбора корреспонденции не может разобрать правильно довольно простой документ. У нас на проекте есть Валюта концерна, который в USD. Есть и счета концерна, соответственно.
Программа корреспонденции как я понял смотрит не только на счета главной книги, но и на концерн. И получается документ кривой.
Ради эксперимента, под один документ запретами и приоритетом настроил, чтоб не было варианта у программы и выбрал правильно. Все равно криво.
Кто сталкивался с такой проблемой и как решали? Может есть ноты, которые учат программу разбора смотреть только на счета главной книги?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондения счетов + счет концерна
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 11:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вы не путаете "счет концерна" "счет страны"? Неплохо пример привести.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 11:53
Вот документ и одна из версии кривых корреспонденции.
Если делаю запрет корреспонденции T* c 62*, то вылезает Т* и 76*. Если и это запрещаю, вообще не разбирает.
Возможно не правильно выразился. Надо было сразу пример наверно давать, прошу прошения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 13:44
Все можно настроить через приоритет счета. Приоритет нужен для всех счетов.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 14:10
приоритет счета никак не включает в себя ВВ2.
Менял настройки приоритетов, ошибки были разные. Сейчас все и не скажу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 14:37
Так и есть, работает по BB только. Если вам надо по ВВ2, то только с EHP6 можно сделать свой регистр отличный от L0 и уже по нему работать. Есть конечно вариант с разработкой.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:14
Понял. спасибо.
Хотел подтвердить свои мысли. У нас тут нет ГГК. так что регистры я не сделаю.
А можете подсказать, перевод валюты концерна с USD на RUB, реально сделать? методологический руководство почти согласна.
Технический интересует.
Это новые БЕ создавать? или в текущем можно без болезненно перейти. Так бы избежали проблем с корреспонденцией.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:10
Категорически не советую :mrgreen: Лучше на ГГК перейдите
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Вт, ноя 25 2014, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:11
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Я с таким встречался. У Вас как я понимаю проблемы с разбором из-за ВВ2 вылазят только на курсовых, когда там 0-ые позиции.
Т.е. это не должно быть частой ситуацией, и вручную они прекрасно разбираются. Просто САП не поддерживает для данного случая автоматический разбор.
Если напрягает разбирать вручную, используйте соотв. BAPI. Но пытаться отказаться от 2-ой валюты из-за такой ерунды по-моему перебор.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:17
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:18
Vega написал:
Не тут в целом думают отказаться. Нет надобности так сказать. Поэтому решил спросить)
Да чтот много таких документов. Вы оставили на ручном разборе?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:22
Deiv написал(а):
Vega написал:
Что-то осталось на ручном - думаю неск.штук в месяц. Но т.к. часть документов разбиралась в бапишке, просто дописали туда обработку ВВ2, и может большая часть таких там и обработалась.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:36
Vega написал:
Понятно... я вот не совсем понимаю что писать в бапишке... можете пояснить?))) и какая бапишка)))
там можно написать, чтоб ВВ2 тупа в расчет не принималась при разборе?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 17:32
IMG Финансы (нов.)- Бухгалтерия Главной книги (нов.)- Периодические работы- Документирование- Национальная специфика- Россия- Автоматическое определение корреспондирующего счета- BAdI: автоматическое определение корреспондирующего счета
А писать в ней к сожалению надо много :) На входе 2 таблицы с дебетоввыми позициями и с кредитовыми. Надо заполнить самостоятельно таблицу с корреспонденциями. Нужен абапер.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 17:42
Так, еще разок уточним, вы хотите от 0 сумм избавиться? От этого бапи не поможет. Если счет есть в документе, по нему будут строки всегда.
Бапи поищите в моих предыдущих ветках.
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Вт, ноя 25 2014, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
