Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: F-32 Правила разделения (Splitting)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 12:07
Пн, июл 30 2012, 14:59
У нас такая проблема: при выравнивании через FB05 - все нормально.
При выравнивании через F-32 у нас возникает следующая ошибка:
Ни одно правило распределения не определено для ZSPLIT0012/1010/0001.
There is no splitting rule definied for ZSPLIT0012/1010/0001.
Однако, у нас нигде не присвоено правило 1010/0001, у нас есть 1010/Z001.
Как я уже говорил, при выравнивании через FB05 - все нормально.
Может быть кто-то сталкивался или знает в чем может быть причина? Поиск по нотам и хелпу - ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: F-32 Правила разделения (Splitting)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 12:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Предположу, что для F-32 подтягивается другой вид документа, соответсвенно определяется другая бизнес-операция и вариант (см. V_T8G12).
В F-32 вид документа определяется настройкой, а в FB05 вы сами его задаете.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 06:46
Plank написал:
Вот в том то и дело, что у меня для всех видов документов присвоен вариант Z001. Вид документа мы видим какой берет программа. Для него стоит настройка 1010/Z001. Однако система все равно ругается на 1010/0001. Хотя такой настройки у меня нигде нет. и взяться ей неоткуда.
Поэтому-то и возник вопрос - что, возможно, это ошибка в самой программе? что, возможно, она не смотрит на настройки системы, а хочет именно то, что заложено в ней?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
V_T8G031 см 1010
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 06:43
Kengur написал(а):
V_T8G031 см 1010
Это же просто список присвоенных правил. Что с ним делать то? Там есть и стандарт и мой Z. Стандарт мне не хочется отсюда удалять. Или все же стоит удалить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 20:24
Чт, сен 13 2007, 10:31
есть присвоение варианта на транзакцию по выравниванию еще отдельно. Под рукой нету системы. Попробуйте глянуть по t8g*. Я смогу посмотреть только в понедельник.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2014, 21:46
Будьте добры. Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: F-32 Правила разделения (Splitting)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2014, 22:44
V_T8G10
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 07:14
Plank написал:
V_T8G10
ДА! Помогло. :) Спасибо всем большое.
И я так понимаю, что вся группа таблиц V_T8G* отвечает за разделение документов? Больше нет других? Потому что до этого я работал только в SPRO и там не все есть.
