Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: VF03- Выходной документ "Счет на оплату" по проформе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 18:57
Пн, сен 17 2012, 18:44
Коллеги, не подскажете, реализована ли в САП возможность печати "Счета на оплату"? Не могу найти стандартных программы и формуляра
 Заголовок сообщения: Re: VF03- Выходной документ "Счет на оплату" по проформе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:13
Пт, окт 17 2008, 12:42
мы свой делали. насколько помню, стандартный есть, но он совсем не похож на наш - российский.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:13
Да, придется делать свой, видимо.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 12:45
Пт, фев 01 2008, 09:11
В EhP6 есть, но мы его еще не ставили.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 16:23
Вс, фев 12 2012, 18:43
кто-то может подсказать название?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 18:17
Пн, июн 27 2011, 08:25
Нет его
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 11:26
Пт, авг 18 2006, 09:06
есть вроде две формы
программа J_3RV_INV_A печать счета-фактуры SD
и Печать счета на предварительную оплату J_3RF_PPINV_A
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:30
Да, действительно - не заметил. Спасибо.
А формуляр не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:37
J_3RVINVOICE на фактуру
J_3RPPINV на пред оплату
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:53
Да, Печать счета на предварительную оплату J_3RF_PPINV_A подошло
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 13:30
olegbash, и в EhP6 нет?
UPD. сорри, прочла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 16:09
направьте, пожалуйста, где можно почитать про настройки к программе J_3RF_PPINV_A
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 17:50
есть два способа печати счета предварит оплате
You can print invoices for advance payments as follows:
In FI, you can use the standard correspondence functions to print an advance payment invoice from a down payment request.
In SD, you can use the standard output functions to print an advance payment invoice from a pro forma invoice in Billing.
A new printing program (J_3RF_PPINV_A) and a PDF-based form (J_3RPPINV) are available, which allow you to print invoices for advance payment in PDF format.
когда через SD Printing Invoices for Advance Payments in SD
Country Version Russia comes with a printing program (J_3RV_PPINV_A) and a PDF-based form (J_3RPPINV), which allows you to print the invoice for advance payment in PDF format. The printed invoice meets the business requirements in Russia as described in Invoice for Advance Payments.
через FI Printing Invoices for Advance Payments in FI
Country Version Russia comes with a printing program (J_3RF_PPINV_A) and a PDF-based form (J_3RPPINV), which allows you to print the invoice for advance payment in PDF format. the printed invoice meets the business requirements in Russia as described in Invoice for Advance Payments.
для настройки печати через FI
Customizing for Printing Advance Payment Invoices in FI
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ontent.htm
для настройки через SD
Customizing for Printing Advance Payment Invoices in SD
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
