Текущее время: Пн, июл 06 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Не срабатывает проверка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:48
Ср, сен 21 2011, 17:25
Здравствуйте, коллеги. Столкнулась с такой проблемой.
В предпосылке пишу:
Код транзакции = 'FB60' AND Вид документа = 'KR'
В проверке пишу:
Код НДС <> 'X2'
Сообщение:
Wrong taxcode & for document type &
При моделировании работает как надо. При реальном прогоне не работает вообще. Что может быть не так? Может быть, нужно выполнить перенос (проверка > перенос)? Выполняю прогон в той же системе, в которой писала проверку, поэтому вряд ли. А еще в дополнительтной информации пишется, что моя проверка нигде не используется - что это значит? Или это относится к трассировке?
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает проверка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 10:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Gee написала:
В предпосылке пишу:
В проверке пишу:
Код НДС <> 'X2'
Сообщение:
RGUGBR00 запускали?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 11:10
Да. Не помогает(.
Я знаю, что проверки еще нужно активировать:
"Прежде, чем проверка может быть использована, ее необходимо активировать. Если, например, проверка используется в Контроллинге (СО), ее необходимо активировать в СО. Информация об использовании проверок в СО содержится в соответствующей документации СО.
Если проверка используется в Специальных регистрах (FI-SL), ее необходимо активировать там.
Последовательность шагов
В настройке для Специальных регистров выбрать Основные параметры настройки → Проверка → Ведение локальной проверки (для локальных балансовых единиц) или Ведение глобальной проверки (для глобальных балансовых единиц). "
Захожу в указанную транзакцию, пытаюсь прописать туда свою проверку, получаю ошибку:
"Проверка TAX0003 присвоена классу 15, а не классу 6
№ сообщения GB109
Diagnosis
This validation belongs to a different class to the one you require.
System Response
None.
Procedure
Select a new validation or create a validation in this class."
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 11:13
Выбрать можно только момент проверки 1 или 2. Выбрать момент проверки 3 там нельзя. Наверное, есть транзакция, в которой можно точно указать прикладную область (думаю, это только для SL, а мне нужнен FI) и момент проверки. Есть такая?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 11:20
Так, нашла, активировать можно в OB28. Но там уже есть одна проверка по области 3, поэтому когда я ввожу свою проверку, пишет, чтот запись с таким ключом уже есть и не разрешает ее вписать. Т.е. я правильно понимаю, что в OB28 можно указать только одну проверку по одной области/моменту О_О ? Если нет, то как указать больше, чтобы не возникала ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 11:51
Я так понимаю, что единственный вариант это создание проверки с несколькими шагами, в каждый из которых нужно вынести отдельную проверку. Если есть другой вариант решение, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 12:11
Вт, сен 26 2006, 12:20
попробуйте поменять
В проверке пишу:
Код НДС <> 'X2'
на
Код НДС = 'X2'
и сделать тот же пример
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 12:17
Попробуйте включить отладку на проверке и убедиться, что у Вас действительно передается код транзакции FB60.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает проверка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 18:03
Проверьте, что "проверки" у вас активированы
транзакция OB28, далее
должна быть строка типа :
Z100 2 Z3010IT 3010 Item level 1
где в поём примере
3010 - номер БЕ
2 - проверка на позиции
Z3010IT - ID группы проверки
3010 Item level - название группы проверки
1 - означает, что проверка активирована
все проверки вы создаёте в какой-то группе проверки , на пример Z3010IT
шаг создаётся в группе проверок , может быть много шагов (сколько проверок, столько шагов)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 08:32
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:28
Спасибо за что? Вы нашли ответ на свой вопрос?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 19:14
Да, проверка не была активирована, чтобы не замещать ею другую проверку, добавила ее (первую проверку) как новый этап второй проверки. За все эти подсказки и благодарю).
