Текущее время: Чт, июл 02 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: внедрение BADI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:54
Пн, апр 17 2006, 21:49
polkon написал(а):
bossjohn написал(а):
у вас какая система?
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но как я понимаю, во внедрениях прописывается реализующий класс...
Версию системы имею в виду.
Может отличаться подход к созданию BADI и соотв. вид вкладок
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:58
Ср, ноя 28 2012, 16:26
BADI внедрение активировано?
да
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:00
Да я понимаю что версию системы, но к сожалению, не располагаю такой информацией.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:07
да
так сложно сказать - скорее всего что-то неактивировано. Иначе не должно быть ошибки. Интерфейс бади содержит интерфейс IF_BADI_INTERFACE?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:11
содежит вот такой интерфейс: ZCL_TEST_01_INTERFACE
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:16
а этот интерфейс содержит IF_BADI_INTERFACE?
Для работы BADI необходимо чтобы интерфейс включал IF_BADI_INTERFACE.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:21
содежит вот такой интерфейс: ZCL_TEST_01_INTERFACE[/quote]
Для работы BADI необходимо чтобы интерфейс включал IF_BADI_INTERFACE.[/quote]
да есть IF_BADI_INTERFACE, и вы правы та ошибка шла от неактивации.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:26
да любой, например, навскидку
LOOP At t_ekpo.
*изменение каких то данных
modify t_ekpo.
ENDLOOP.
к примеру я хочу изменить данные в полях ekpo: menge, meins по выбору iv_ebeln, как мне тогда лучше прописать код?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:32
LOOP At t_ekpo.
modify t_ekpo.
ENDLOOP.
как это по выбору iv_ebeln?
у вас и так все данные будут по номеру в iv_vbeln.
что сложного поменять?:
read table t_ekpo assigning <fs_ekpo>  with key...
<fs_ekpo>-menge = 1.
или в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:33
или в цикле.
LOOP At t_ekpo where ebeln = iv_ebeln.
menge='100500'.
modify t_ekpo.
ENDLOOP.
так?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:41
или в цикле.
menge='100500'.
modify t_ekpo.
ENDLOOP.
так?
почему бы и нет.
только where ebeln = iv_ebeln. не имеет смысла, ибо записи и так были отобраны по этому документу изначально
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:42
Сначала в проге мы же задаем выбор по номеру ebeln, потом он идет в грид и выводит данные только по этому номеру.
А в badi я так понимаю мы сможем изменить конкретное поле, конкретного номера заказа. нет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:44
у вас все данные только для одного номера заказа в iv_ebeln
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:48
почему бы и нет.
Ага, понятно, спасибо большое за помощь займусь отладкой.
