Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение без вида оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:33
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем привет!
Правильно ли я понимаю, что для материалов без раздельной оцени схема отпуска материала с завода на завод: заказ на перемещение, поставка, отпуск и поступление не подходит?
Система выдает ошибку в момент поступления материала на основании поставки: материалы на заводе не учитываются раздельно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение без вида оценки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 08:18
Вт, авг 17 2004, 10:25
Заводы в разных областях оценки?
Номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:25
1) Заводы в разных областях оценки
2) № сообщения M7051
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:36
Похоже что заполнили вид оценки, проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 14:53
раздельная оценка не активирована и материалы ведутся с ценой S.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение с завода на завод
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 17:03
Необходимо решить следующую задачку:
1) Запасы перемещаются с завода на завод со ссылкой на заказ на перемещение. Создаю поставку, отпуск 641 вдв, при проводке поступления 101 вдв выходит вышеописанная ошибка. Запасы на обоих заводах ведутся без раздельной оценки и с ценой S.
2) Вопрос решился, если применить 351вдв и 101 вдв со ссылкой на заказ на перемещение (без создания поставки).
Все хорошо, НО нужны ТТН, а именно подробные данные о перевозчике.
Куда вносить данные о перевозчике, используя стандарт? И как отгрузочные документы прикрепить в перемещениях? Причем транспортыне заказы не настроены.
Поделитесь опытом.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2011, 12:20
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией? :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 07:35
Поиск показывает всего два места, где выдается сообщение по таким условиям:
  IF mbefu-bwtty IS INITIAL AND NOT m-bwtar IS INITIAL.
    MESSAGE e051 WITH m-matnr m-werks.
  ENDIF.
  IF mbefu-bwtty IS INITIAL.
    IF NOT mbefu-bwtar IS INITIAL.
    ENDIF.
Но оно ещё может формироваться динамически. Так что, отладчик вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:42
Это значит , что не заполнен тип оценки и/ или вид оценки.
А мне и не нужно вести материалы с раздельной оценкой как по требованию бизнеса, так и с ведением регистра материала.
Конкретизирую вопрос: отпуск материалов с поставкой (заказ на пермещение- поставка -отпуск 641 вдв, ПМ 101в) работает только с материалами с ценой V? Или без разницы какая цена в ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 08:59
Это значит, что не заполнен тип оценки и заполнен вид оценки (что само по себе противоречиво).
Управление ценой не влияет на возможность/невозможность отпуска ТМЦ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:04
Спсибо. Но в se16 оба эти поля пустые.
Может системно заполняется?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:15
Заходите в транзакцию заполняете поля, в поле команды вводите /h и нажимаете ENTER. Т.е запускаете отладчик.
Нажимаете F9, выбираете закладку ABAPкоманда, вводите в строке MESSAGE. Запускаете выполнение программы (F8) каждый раз пока не остановитесь на нужном вам сообщении. Ну и затем смотрите условие, по которому оно вызывается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:21
Пишет, что заполнено поле bwtar и каким значением. Но, если честно не понимаю, почему система видет, что заполнена вид оценки. Может из поставки тянется? Но, в поставке заполненно поле партия.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 11:21
Подобная ошибка возникает и в момент проводки ОМ в тр.vl02n. Система по умолчанию заполняет поле "Вид оценки" в поставке, а материалы ведутся без раздельной оценки, отсюда и сообщение.
Подскажите, пожалуйста, где настраивается заполнение вида оценки по умолчанию в поставке?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 11:22
Проверьте, имеет ли партия вид оцени.
