Текущее время: Пн, май 04 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: создание исходящей поставки со ссылкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:47
Чт, дек 16 2010, 14:04
Нужно сделать массовое создание исходящих поставок со ссылками на заказ.
Планировалось делать BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS.
Недавно оказалось что нужно добивать остатки партии. Т.е. смотреть не только если в прошлых партиях нужное количество, но и разбивать исходящую поставку.
Пример: Заказано 2.52 тонны Регуляр-95 осталось от прошлой партии 1.73 тонны. Нужно создать исходящую поставку на 1.73 с этой партией и 0.79 с другой партией.
Никак не могу решить эту проблему. Может у кого то было схожее или бапи другую посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: создание исходящей поставки со ссылкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
insaf121, у вас в чем проблема, конкретно?
Судя по тому что я понял:
1. Просите консультанта настроить стратегию определения партий
2. Или используйте WS_DELIVERY_UPDATE для собственной реализации в коде
UPD: Понял не так. Используйте любой из ФМов для создания поставок. Например GN_DELIVERY_CREATE.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:52
Я недавно начал заниматся Sap не подскажите в какую сторону рыть материал по ФМ? И как их находить?
Пока не понятно как и что делать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 12:11
Вам необходимо проанализировать позиции заказа, определить по вашему алгоритму необходимые партии и создать нужное кол-во поставок с помощью универсального ФМ (например того, который я приводил как вариант).
Попробуйте реализовать. Если будут вопросы - пишите.
Материалы по любому ФМ легко ищутся в google.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 13:03
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 13:54
Извините за настойчивость. Просто осталось мало времени для выполнения задания.
Подскажите как с помощью BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS добавить в исходящую поставку:
-склад
-плотность
-партию
-обьем.
Не получается :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 14:11
insaf121, никак.
Вся информация берется из заказа. Если там нет "склада, партии, плотности и объема" - то их не будет и в созданной поставке.
Если вы, конечно, не реализуете автоматическое определение этих полей в расширениях при создании поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 14:20
Мне тут упорно на работе подсказывают что можно путем расширения бапи. extension. Но конкретно как не говорят.
Буду пытатся разбиратся, если не получится буду делать вашим методом.
 Заголовок сообщения: Re: создание исходящей поставки со ссылкой на заказ.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 15:50
Решил все таки этой бапихой BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS.
необходимые мне поля другие модифицировал modify)
Не кошерно конечно, но зато работает).
