Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:32
Ср, окт 13 2004, 14:03
Anastasia Glavinfo CIS написал(а):
а не через мероприятия, а как самостоятельный ИТ его нельзя поддерживать? может где-то какую-нить галочку поставить надо?
Я про такое не слышал...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:48
тогда такой вопрос: что конкретно должно быть прописано в таблице T7RUR0? потому что когда я нажимаю печать документа, он говорит, что нет релевантных записей в этой таблице. а там поля какие-то непонятные...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:12
Пт, июн 30 2006, 10:45
Приказы вводятся только через мероприятия. Адм. перс. -Ведение мероприятий-отпуск/прием/отзыв и др. Через основные данные изменяются только введенные приказы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:18
У кого все это работает, выгрузите плиз табличку T7RUR0. Что там прописано точно?
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:24
Есть телефон?сотовый?рассказала бы, как сама приказы ввожу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:28
сотовый-то есть, только боюсь немного дороговато получиться - я сейчас в Бельгии. и еще долго буду.
Если не сложно - посмотрите содержимое таблички T7RUR0 (транзакция se16). скажите хотя бы строчку про прием на работу, а дальше сама попробую поискать все эти имена программ и форм для приказов.
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:34
Боюсь,транзакцию не подскажу,а пользователь,увы, полномочий на транзакцию нет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:35
эх... жалко... спасибо за попытку :)
 Заголовок сообщения: Все просто
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:46
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все просто:
1.У вас в инфогруппе вашего мероприятия должен быть ИТ 0298, создается он только через мероприятие
2.В T7RUR0 для каждого сочетания типа мероприятия и причины мероприятия надо сделать строчку типа:
33 RU 01 31.12.9999 06.01.2001 HRUA_ORDER_T1 T001
33- группировка
RU - язык
01 - вид мероприятия
' ' - причина мероприятия
' ' - поле имеющее значение ' ' или 'G' для групповых приказов
дальше даты
HRUA_ORDER_T1 - имя стандартной программы печати приказа по форме Т-1 (прием на работу) , какие есть программы можно глянуть в SE38, набрав HRUA_ORDER*
дальше имя формуляра в одном из полей. Либо формуляр т.н. HR-CIS , либо смартформа .
и так для каждого приказа , каждого мероприятия. Стандартно обычно есть T-1,T-5, T-6, T-8 и они-же т.н групповые
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:51
Спасибо большое!!! А где можно посмотреть, какие есть формы (вот эту Т001 в частности)? я прописала, а он не находит теперь форму T001 :(
 Заголовок сообщения: Формы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:17
HR-CIS формуляры можно глянуть , запустив программу HRUUTED0
а смартформы - транзакцию SMARTFORMS, российские формы начинаются с HRRU
Только помните , что имя формы в зависимости от типа д.б. в разных полях T7RUR0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:37
СПАСИБО всем большое!!!
вроде все получается :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:02
1) А как у вас организована работа без форм Т-81,86,87,90,94? Или вы их сами рисовали?
2) Как можно сделать так, чтобы при автоматической нумерации показывались введущие нулики?
Спасибо заранее за советы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:49
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Коллеги, кто использовал в ИТ0298 Уточнение причины?
Проблема в следующем. В табличке T7RURS вставил два значения (01 и 02) для одного и того же тандема Мероприятие-Причина. Создал запись со значением Уточнение причины 01, подтянулся соответсвующий текст. Сохранил.
Захожу в редактирование и хочу изменить Утчнение причины на 02. Меняет только само значение с 01 на 02. Ни краткий текст ни раширенны текст не меняется (остается текст из 01 на сером поле). Подскажите плиз где ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Приказы, ИТ0298
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 06:36
Чт, июл 19 2007, 07:04
Всем привет.
Есть табличка t7rur0 в которой по умолчанию определены следующие виды документов:
   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ
*   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ
1   ЗАПИСКА-РАСЧЕТ
2   ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3   ДОП. СОГЛАШЕНИЕ К ТРУД. ДОГОВОРУ
G   ГРУППОВОЙ ПРИКАЗ
Мне нужно добавить туда еще один. Подскажите плиз таблицу настройки для видов докумнетов, не могу найти :(
