Текущее время: Пт, сен 12 2025, 12:17
 Заголовок сообщения: Распределение части затрат на заказ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:25
Ср, окт 07 2009, 14:44
Существует производственное МВЗ. Затраты на него приходят как в FI проводками первичных затрат так и в контроллинге распределением. В итоге на нем формируются определенные затраты.
Стоит задача - снять с этого МВЗ на заказ часть затрат а другую часть оставить на нем и распределить в дальнейших циклах.
Часть эта может быть определена статпоказателем.
То есть, например на МВЗ есть затраты в количестве 10.
Задается статпоказатель 10 и 5.
Необходимо от всех затрат взять сумму пропорциональную 5 перенести на заказ. А сумму пропрциональную 10 оставить на МВЗ.
Пробовал следующее решение.
В цикле задал распределение пропорционально стату на заказ и на само МВЗ отправитель. В итоге получилось зацикливание. То есть на заказ ушла правильная сумма, а МВЗ перезекрылось несколько раз :)
Заранее спасибо за комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: Распределение части затрат на заказ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
Чтобы МВЗ не перезакрывалось несколько раз снимите галку Итеративно в настройках цикла, тогда оно перезакроется только один раз :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:57
Спасибо!
Данный вариант рассмотрел. Не получилось :)
Может есть какие более реальные возможности?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:23
Ср, сен 06 2006, 12:10
Решал подобную задачу путем планирования конкретной суммы на заказ, а потом с помощью цикла распределения в переменных долях ссылочной базы распределения ставил плановые затраты.
Может кто нибудь посоветует другой вариант? пользователей не совсем устраивает такой вариант. Но и задача соответственно не стандартная.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:37
Чт, окт 18 2007, 17:24
снятие галки Итеративно и установк а галки Нит должна помочь
попробуйте внимательно посмотреть
должно все работать
Пт, апр 11 2008, 17:05
Если исходные виды затрат на получателе (суммы пропорционально 5) не нужны для дальнейшей аналитики, то Периодический перенос затрат (тр.KSW5) вам в помощь.
А если это не подходит, по создайте дополнительный заказ для суммы пропорционально 10, в правиле расчета укажите МВЗ (в вашем случае это тот же отправитель). Провели распределение...суммы ушли на два заказа 5 и 10, затем рассчитали заказ 10 .... суммы вернулись на МВЗ. Но это как то не то :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:02
должно все работать
Интересно как - то получилось.
На заказ вмето 2034 руб распределилось раз в 10 больше :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:04
Tusup_Alexy написал:
Спасибо. Вариант конечно интересный. Но интересует именно автоматизированное решение.
Одни пользователи заводят стат а другие запускают расчет по нему.
А если руками. То можно вычислить соотношение статов и эту часть перенести на заказ руками.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:17
Barbos написал:
Спасибо за хороший вариант.
Попробовал. Получилось. В заголовки надо было снять галки "Итеративно" и "НиТ".
Единственная проблема - увеличивает количество проводок на дебете МВЗ. Причем увеличивает их в несколько раз. Хотя пропорция распредеения получается что надо.
А количества проводок пользователи могут и не заметить. Тем более это в контроллинге.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:22
Barbos написал:
Об этом варианте я думал изначально.
Проблема в том, что на МВЗ затраты должны быть под определенными видами. Там дальше идет распределение определенных видов.
Можно конечно это распределение и с заказа сделать. Но здесь связь может потеряться с источником.
Можно следующим шагом вернуть назад на на МВЗ. Тем же переносом. Но это получается тот же вариант с переносом, только на два шага больше.
А если делать не через перенос затрат а через расчет заказа, то сформируются проводки в финансах. А на МВЗ изначально большинство прводок - результаты прогона циклов в контроллинге.
Так что этот вариант отметем. В пользу варианта с прямым переносом с МВЗ.
Но все равно спасибо за него - может в другой раз пригодится :)
Может еще какие пердложения есть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 08:08
Проблема до сих пор актуальна.
Может еще есть какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:47
Пн, фев 02 2009, 11:02
Решала подобную проблему с помощью надбавки косвенных затрат.
Если пропорция для расчета 10:5 не меняется для каждого месяца, то он может подойти и Вам.
Схему калькуляции присваиваете к заказу. Объектом кредитования является МВЗ с которого надо снять затраты.
Соответственно процент кредитования 5/(5+10)=33,33 %
Расчет на заказ производится под вторичным видом затрат.
На МВЗ остается необходимое кол-во затрат под первичными ВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:36
К сожалению, пропорция меняется из месяца в месяц.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:56
Пт, фев 20 2009, 13:06
а нужно ли оставлять сумму на МВЗ, почему не ввести статпоказатели сразу на конечных объектах?
