Текущее время: Сб, сен 12 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Скрывать # в строках Query
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:37
Ср, фев 11 2009, 10:47
Печатная форма реализована в Report Designer.
В запросе Query несколько признаков в строках, представлены текстом и ключом, иерархически.
|Признак 1| 001 | ___ | _ | ___ |
|Признак 2| 001 | 002 | _ | ___ |
|________ | 001 | 002 | # | ___ |
|Признак 4| 001 | 002 | # | 003 |
Необходимо скрыть строчки с кодом # (и соответственно пустым текстом).
Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Скрывать # в строках Query
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:47
Пт, ноя 06 2009, 16:00
В rsa1 зайти в изменение иерархии, атрибуты иерархии, подавление "неприсвоенных узлов". Оно?
Или тогда откуда у Вас в иерархии строчки-признаки с пустым текстом и #? Не проще ли их выкинуть, раз уж текст пуст...
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:55
Разные признаки представлены иерархией в Query.
Выкинуть строчки не получается, т.к. в кубе же сумма лежит по этому признаку именно на #. Необходимо строку скрыть,где признак = #
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:13
Не вижу смайлика *сломался мозг в попытках осознать написанное*...
Может, скриншот определения строк-признаков BEx сделаете и выложите через какой-нибудь radikal.ru? :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:20
Вт, окт 11 2005, 12:10
А что мешает в фильтре для каждого признака установить <> #?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:47
G написал:
Иерархия, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:54
Извиняюсь, если непонятно,
прикладываю скрины.
http://s51.radikal.ru/i134/0912/9e/614e83478521.jpg - запрос, строки представлены иерархией
http://s50.radikal.ru/i130/0912/76/c3f77519e66b.jpg - вид формы в репорте
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:47
a_sand написал:
прикладываю скрины.
Я понял вопрос как - убрать строки с решеткой, но оставить.
Парадокс какой-то :(
Ждем третьей картинки "Как должно быть".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:09
G написал:
Должно быть так, чтобы строки с последней решеткой не было, а шла следующая строка
например, если значение третьего признака = #, то эта строка скрывается, а выводится следующая.
http://i082.radikal.ru/0912/cd/7cc7e67f9108.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:42
Вариант в лоб - VBA.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:09
a_sand написал:
Хорошо, а чем тогда не устраивает исключение пустых значений в фильтре запроса?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:14
Yolko написал:
Отчет реализован в Report Designer
Если можно на кнопку "Выгрузить в Excel" повесить макросы - подскажите как
Yolko написал:
В кубе эта строчка записана именно на пустое значение по этому признаку. Т.е. если исключить пустое значение - сумма не вытянется
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:26
a_sand написал:
А куда она должна вытянуться? в общий результат?
Вот это посмотрите, есть вероятность, что поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:46
a_sand написал:
Yolko написал:
Звиняйте, спросонок слон не был замечен.
