Текущее время: Сб, сен 12 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Как создать рабочую книгу с 70000 строк?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 03:40
Чт, фев 26 2009, 03:13
Всем доброго времени суток..
Подскажите, плиз, как решить проблему с ограничением строк в Excel? Дело в том, что для анализа требуется отчет с количеством строк более 70000. Рабочая книжка сохранена в Excel 2007, но при обработке Bex-запроса система режет все строки после 65536.
Думала решить как-то с помощью vba, но попытка провалилась из-за того, что к vba-обработке приходят урезанные данные.
PS. Знаю, что при использовании web-запроса проблема не возникает, но нам нужен Excel.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать рабочую книгу с 70000 строк?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:56
Вт, авг 17 2004, 09:59
А зачем вам 70000 тыс строк в отчете да и to и дла анализа? что вы с этой кучей .. хм... данных далее делать то будете? Неужели аналитики будут смотреть 70000 строк и анализировать? не верю...
Если это выгрузка - то open hub в текст вам поможет.
если вы дальнейшем собираетесь эти данные анализировать с помошью средств excel типа фильтр, pivot table и т.д. - то используйте стандартный OLAP - это будет лучше для всех. Либо перестройте рабочую книгу
ну а если не в моготу - то разберитесь с возможностями 2007 экселя и почитаете ноты - на эту тему их куча.
Да поможет вам бог и аминь вашей системе ... :!:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:44
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сделать книгу в MS Excel 2007
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:22
Чт, фев 03 2005, 10:18
Bkmz написал:
Могу ошибаться, но насколько помню это не поможет. По крайней мере раньше в Bex (в том числе и для семерки) было прописано ограничение в 65000 строк.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:37
Air_demon написал(а):
Bkmz написал:
вот и мне так кажется, но вроде какая то нота или ноты были на эту тему... врать не буду - я все ноты, что касается 2007 пропускаю мимо глаз и даже не читаю их - поэтому точно не могу сказать...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 16:27
Хм, имхо ограничения в BEx'e никакого не было ибо как-то я таки сделал подобный запрос, на него выругался Excel (тогда это был Office XP) сказав что баста - 65535 строк
вот собсно нотка: 1240811 в ней косвенно описано что следующее ...
Office Excel 2007 is supported the 1048576 rows and 16384 columns.
But when a parameter in EvFunction refers to over 65536 rows or 256
256 columns with Excel 2007
Through the fix, we change to allow expansion with over 65,000 rows and 255 columns in workbook options, but the exceed rows and columns over the limitation of Excel 2003 will disappear when the workbook is saved as Excel 2003 format(xls, xlt) since native Excel does not support the exceed rows and columns.
Думаю должен вывести 70 000 строк, может кто-нибудь попробует ? 8)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 02:20
Спасибо всем за советы. Попробую и сообщу результат.
PS такое количество строк действительно необходимо для Excelевского анализа (фильтров, сортировки и т.д.) :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:04
Ср, сен 12 2007, 17:03
Так всетаки кому то удалось решить данную проблему ?
если да, то какая нота ?
я согласен, что больше 64к строк для OLAP-отчетности это перебор, но иногда возникает и такая потребность
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 03:13
Мои попытки выжать результат из excel 2007 ничего не дали.. а выход оказался прост до безумия (может вам повезет так же как мне :lol: ).
Я решила этот вопрос с помощью продолжительного общения с пользователями (объяснения им, что работать с массивным отчетом сложно и т.д.). И в качестве доработки, просто накидала на селекционный экран дополнительные признаки для выборки (чтобы свести до минимума количество строк). В результате – все довольны. Но, конечно, хотелось бы знать на будущее, как решить этот вопрос.. вдруг в следующий раз моего красноречия не хватит и так легко отделаться не удастся..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:28
По умолчанию Bex не отображает все затребованные строки, вместо них для всех показателей выводится агрегированное значение и показатель "Число записей" (мол смотри, сколько ты хочешь отобразить!), т.е. первоначальный вид запроса не отображается в части признаков. Но если их добавлять в развертку руками, то все отображается. Вывел 78654 строки с информацией ;)
p.s.: Excel 2007 SP2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:58
Вт, авг 21 2007, 18:36
Не уверен что поможет, но можно попробовать сделать прокрутку при просмотре результатов запроса(Настройка грид, вторая или третья вкладка). Тогда область просмотра будет ограничена и "теоретически" можно просмотреть и 120 тыс. строк.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:14
Пт, ноя 06 2009, 16:00
Лера написала:
Это и называется - отличная работа консультанта. Поздравляю. :)
Йолко-палко, лес густой...
