Текущее время: Пт, фев 13 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Доступность запасов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:03
Чт, окт 23 2008, 10:42
У нас сейчас система настроена так, что при проверки доступности, виден только тот товар который лежит под заказ клиента. Как сделать так, чтобы был виден запас как свободного использования, так и особый запас, и можно было бы отгружать с любого?
 Заголовок сообщения: Re: Доступность запасов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:19
Чт, мар 03 2005, 18:18
К сожалению, отгружать по одной позиции заказа запасы и из свободно используемого, и из особого запаса невозможно - код особого запаса VBAP-SOBKZ четко ограничивает возможность отгрузки из особых запасов. Соответсвенно, проверка доступности так же жестко выбирает только разрешенные особые запасы (см. правила проверки доступности в сбыте). При разделении позиций в поставке, подменить код особого запаса не получается и, возможно, такая подмена нарушит логику работы системы.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:32
Может глупый вопрос задаю, я больше как то в ММе... Но если в одном документе у нас отпуск из особого заказа, а в другом отпуск из свободного? Возможно ли это? Если да, то какие настройки нужно произвести?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:45
Чт, сен 29 2005, 07:34
и тут тоже документы разные. в заказе клиента сделать можно только дроблением позиции на несколько и устанавливать там другой тип позиции, под который класс потребности по свободноиспользуемому запасу ищется и отгружается.
горькая, но истина :(
Вид запаса, из которого будет происходить отгрузка, прописан в типе позиции.
Причем можно дать пользователю возможность вручную выбирать один из двух типов позиций (с отгрузкой из свободного запаса и с отгрузкой из особого запаса).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:59
а последний вопрос, заказ SD уже создан, можно ли изменить вид запаса? Если можно то как?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:02
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вам же написали: "изменить тип позиции"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:05
технически вовсе неоябязательно указывать вид запаса в типе позиции, если в классе пеотребности для этого типа позиции указана контировка с видом запаса Е, то хоть везде уберите вид запаса, поиск потребности будет идти именно по этому параметру...
но выход всё же тот же - смена типа позиции в ТД, на который повешан другой класс потребности
если нету последующих документов, то можно заменить вручную тип позиции в ТД на необходимый, если настроена эта возможность при определении типа позиции
если нет, то надо настраивать возможность ручной подстановки и определение другого класса потребности
