Текущее время: Пн, июл 06 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: определение курсовых разниц в кредиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:16
Ср, июн 11 2008, 10:47
подскажите пожалуйста как провести оценку в иностранной валюте (F.05) по кредиторам, оценка по счетам главной книги проходит без проблем, формируются проводки, а если я делаю по кредиторской задолженности то пересчет показывается, а проводки не формируются хотя галка "сформировать проводки" стоит
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:34
Ср, июл 25 2007, 09:03
Формируется сеанс пакетного ввода?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:38
если я правильно понимаю то да
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:42
Транзакция SM35.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 15:54
Скорее всего, проводки выкидываются в пакетник из-за каких-то проблем с настройкой.
1) Почитайте лог переоценки. Там почти наверняка будет описание проблемы.
2) Если не поможет, выполните пакетник в режиме просмотра только ошибок. Увидите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:45
в F.05 стоит имя сеанса пакетного ввода, но в SM35 его нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:51
тогда остается только посмотреть в логе программы переоценки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:23
а как это сделать и что надо увидеть, к сожалению я не обладаю знаниями консультанта :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:33
Когда выполняете процесс переоценки, на экране со списком переоцениваемых позиций есть 2 кнопки: "Postings" и "Messages" (Проводки и Сообщения).
Внимательно прочитайте и попробуйте понять места проблем. Особенно это хорошо видно по желтым и красным сообщениям.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:57
выводится только одно сообщение "документы не были изменены" зеленый
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:10
А в самом отчете есть хоть одна строка с ненулевой курсовой разницей? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:22
в том то и дело что есть, проверила на калькуляторе то все правильно посчитано
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 12:23
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:34
Возможно не хватает полномочий.
Попробуйте после окончания работы программы оценки проверить полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:56
нет, права не ограничены
