Текущее время: Чт, дек 18 2025, 04:13
 Заголовок сообщения: Траблы с печатью выходных документов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:28
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Коллеги, всем доброго времени суток!
Помогите плиз с такой вот проблемкой.
Настраиваю печать выходных документов. При печати накладной вылезает ошибка: "Задания не запущено". В SPRO вых.док-ты настроила вроде, в изменении накладной также прописала выбор вых.док-та LD00. Насколько я понимаю, не образуется автоматический запрос на печать, который направляется в спул. Формирование этих запросов надо отдельно настраивать? Что я делаю не так?.. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:47
Вт, окт 04 2005, 10:21
Попробуйте в основных данных пользователя в постоянных значениях задать значение немедленный вывод, и возможно принтер. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:57
Указала. Но к сожалению, не помогло. Опять та же самая ошибка :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 21:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Извиняюсь, мы не местные - нельзя ли огласить тип и номер сообщения об ошибке? И может там длинный текст тоже имеется?
А output condition record создали? (Для фактур это транзакция VV31, для накладных не в курсе, к сожалению.) Чем выводите - Smartform или еще что? К какому принтеру привязано? В общем чуток поподробнее, если можно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 09:39
Пн, авг 27 2007, 10:55
Привязка накладных (вых. док. исх. поставок) транз. VV21.
Для вновь созданного док-та. привязка автоматическая, уже созданный просто пересохранить.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:38
Возникает следующая ошибка : "Задания не запущено". № сообщения 102. Прикладная область FPRUNX. В том-то и дело, что никаких подсказок нет, подробных текстов не имеется. Вывожу PDF-форму. Даже не выводит на экран. Принтер сетевой, указываю специально для PDF-форм устройство вывода LPOST, адрес принтера указан (фронтенд-принтер).
Привязка накладных сделана и фактур тоже (через транзакции VV21 и VV31). И в накладных и в фактурах одна и та же ошибка, что задания не запущено :(
Делаю немедленный вывод, новый запрос в спул (галочки стоят). Наверное где-то что-то не указано, тока вот что....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:57
Сейчас поговорила с базисником, оказывается это проблема из-за удаленного доступа. Настраиваю систему в Москве, а предприятие нашего проекта в другом городе. И получается что с ADS связи нет, который выводит PDF-формы (хотя он настроен). Вроде вот такие пироги. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:06
