Текущее время: Пт, сен 11 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Перенос данных между системами BW
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 11:26
Ср, дек 22 2004, 09:55
Есть две системы. В одной уже нажито много добра. Включая данные в инфокубах.
Стоит задача перенести все добро в другую систему.
Метаданные перенести не составляет проблем.
А как перенести данные ? Неужели заново закачивать ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 11:37
Ср, авг 18 2004, 10:59
Сгенерируйте на ваших кубах источники данных для экспорта.
Да перекачайте в другую систему.
Делов-то :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 11:53
Здорово, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 13:25
Сгенерировал, настроил правила переноса, сгенерировал инфоисточник, перенес в целевую систему.
И тут проблема - данные не качаются.
Инфопакет отваливается с ошибкой "Ошибка в экстракторе".
Подробная инфорация: SQL error 600.
В логах оракловская ошибка 600 при попытке fetch из таблицы /BIC/VZSEM.
Такой таблицы в se16 не наблюдается.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 14:02
Надо идти на http://service.sap.com и смотреть ноты по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 15:49
Победил, был баг оракла.
Обычные кубы качаются.
А вот с транзакционными проблема: инфопакет после создания не имеет ни одной цели данных для обновления (хотя правила обновления созданы, активированы)
Соответственно при попытке запуска инфопакета данные попадают в PSA и дальше не идут: нет целей данных для обновления.
Инфопакет пересоздавал несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 16:05
Все, разобрался, сорри. Не был переключен инфокуб :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2005, 10:37
Crimson В, ну почему когда ты чтоНить просишь, то человек- человеком, но когда к тебе обращаются...:-!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:18
Смотря зачем обращаются. Если спрашивают - всегда рад помочь в пределах возможностей. А если пытаются взвалить на меня свою работу - тут уж извините.
ЗЫ гостю - а представиться сложно ? Или пакости только анонимно можем писать ?
