Текущее время: Ср, фев 11 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Не создается фактура - прервано обновление
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 19:24
Чт, май 12 2005, 13:02
Хелп!!
При попытке созранить фактуру, пишет что документ введен и затем выдается экспресс инфо "экспресс документ" - обновление прервано
На раб место приходит сообщение
в теле которого
Транзакция... VF01
Ключ обновления 460A9......тд
Создано...... 28.03.2007, 12:11:08
Выполнено.... 28.03.2007, 12:11:08
ИнформПоОшибке 9P 220: Данные налоговой ставки к позиции 000010
:roll:
может у кого выскакивало подобное,поссоветуйте что -нибудь плиииз
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 06:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Бывало. Посмотри закладку условия - налог правильно подтянулся? У тебя в KZWI5 что-нибудь должно лечь по схеме калькуляции - сумма ставки налога. В принципе может быть и ноль, главное, чтобы налог из FI подтянулся.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 09:12
Еще бывает, FI-щики настроят в налогах выбор счета, а потом этот счет удалят и получается фигня вроде этой.
Еще можно в SM13 поискать более подробную информацию об ошибке обновления
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 11:58
Налоги подтягиваются в таблицах все данные есть и KZWI5
сохраняю пишет что документ с номером таким то введен ,пытаюсь просмотреть снова выдает обновление прервано((
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 12:07
Как советовал LKU, посмотри подробнее в SM13.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:07
Еще типичная причина ошибки обновления - что-то напутали в программе вывода выходных документов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:50
у нас с абаперами беда
взяла стандартную программу RVINVOICE01
:cry: смущает ссылка на налоги - но там все подтянулось как надо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:55
Чт, апр 06 2006, 10:17
Еще такая штука бывает, если в правилах копирования из предыдущего документа в фактуру, в копировании позиции указать какой-нибудь "Тип позиции по умолчанию". Обычно это поле пустое. Поля "Условие копирования" и "Данн. VBRK/VBRP", кстати - тоже пустые. Скорее всего у вас такая ошибка возникает при создании фактуры по заказу, так как если создавать фактуру по поставке, то там в правилах копирования позиций вообще нет поля "Тип позиции по умолчанию".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:51
Да нет как раз по поставке у нас это возникает.
скорее всего баг в программе печати
странно конечно вроде стандартная прога
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:04
Попробуйте для выходных документов настроить момент вывода = 3 и вывести их через VL71
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то не похоже на программу вывода... Впрочем это легко проверить, на время отключив вывод совсем. Надо искать в SM13, как уже 3 раза сказали.
Кликните на строкe с termination и потом - на строкe, которая показана красным (там может быть несколько обновлений - некоторые прошли, некоторые нет). Покажется окошечко Status of Update Module, там внизу будут кнопки ABAP Editor (F5) и ABAP Short Dump (F6). В ABAP Short Dump можно почитать все детали, а в ABAP Editor увидеть в какой строке какой программы случилась эта проблема.
Посмотрите хотя бы название программы, где это происходит, а еще лучше скопируйте кусок проблемного кода, тогда можно будет сказать наверняка.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 15:24
Проблема так и не решилась так как абапа пока нет
Ошибка в ФМ RV_MESSAGE_UPDATE V1 Ошибка 9P 220: Данные налоговой ставки к позиции 000010
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:32
Так провалитесь в редактор и посмотрите на кусок кода, который ругается. Скопируйте его сюда.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:54
Вот на это ругается
SELECT SINGLE * FROM T006A
WHERE MSEHI EQ VBDPR-VRKME AND SPRAS EQ NAST-SPRAS . "'R'
VBDPR-VRKME = T006A-MSEH3.
******* 18.09.01 ±Õ× ½´Á
SELECT SINGLE * FROM T007K
WHERE LAND1 = VBDKR-LAND1
AND VERSION = 'PAY'
AND MWSKZ = KOMVD-MWSKZ.
IF SY-SUBRC EQ 0.
BEZNDS = '-'.
ELSE.
BEZNDS = '%'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 12:38
Похоже, программа печати не находит данных по этому алгоритму в T007K - что именно не находит, и по какой причине, надо дебаггером смотреть. Можете и сами поставить брейкпойнт на этом месте и посмотреть какие первичные данные программа берет для выборки из T007К и посмотреть, есть ли что по этом данным в таблице.
У меня подозрение на код НДС (MWSKZ), но на самом деле может быть что угодно.
А для начала вообще посмотрите, программа печати определила код НДС из документа.
Сабир.
