Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поддержка русского языка под 4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 13:02
поставил я под 4.6C русский язык (поставился!!!) Добавил во все профили параметр zcsa/installed-languages = EDR активизировал НО ПРиЭТОМ ситема не хочет грузитсяс RU. Пишет зыка нету!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Чего делать? Идей у меня более нету.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 13:15
А настройку в SNL1 сделал ? Посмотри, что в логах этой транзакции. ВВеди там русский и активируй.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 13:21
При SNL1 пключи режим "All tools" и иди в меню "Languages"-->Specify country and language". В левой табле добавь русский язык , в левой выбери русский и активируй, посмотри логи, и перегрузись.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 13:48
Я понял в чеем проблема. Проблема в том что кодовая страница базы данных 1100. Подскажите пож как бы мне ее переконвертировать под utf8
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 13:49
Это был я
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:16
Это не должно мешать, для начала - какая версия R/3 и R/3 ли это? В BW и CRM с многоязычностью сложнее...
А для перехода на юникод сначала ноты почитай. В юникоде обычно базу создают изначально, там и ядро надо под него заточенное.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:20
R/3 4.6C
Проблема в том что в snl1 русский язык не появляется в списке доступных. И очевидно что из-за кодовой страницы. поэтому и подумал что надо utf8 поставить
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:23
В SNL1 у меня установлено:
Adj. DB accounting to country RU
System language (database) EN
Database codepage 1500
в профиле:
zcsa/installed_languages ERD
install/codepage/appl_server 1500
zcsa/system_language R
И все работает.
Русский соответственно дополнен английским.
Еще такие проблемы могут вылазить, если на сервере не проинсталлирована соответствующая языковая поддержка на уровне операционной системы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:30
Какое Юникоде в 4.6С ???
Проблема скорее всего в том, что не релизнута кодовая страница.
Проще и понятнее всего работать через таблицы, а их нужно запомнить всего две:
TCPDB - '1500', '1500' (одна запись - остальные убей)
TCP0D - 'RU','E'
Профили как написано выше !
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:38
Можно и так.
Да, и в строке логона в сапгуе не забудь русский поставить, а то все коверкаться будет.
Последний раз редактировалось ВладЪ Пн, авг 30 2004, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:41
ВладЪ написал:
В частности, мне пришлось пачить 7 и/или 8 Solaris (уже не помню точно, давно это было :?: ), чтобы все работало правильно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:15
Сделал я все как написано
TCP0D - 'RU','E'
в профиле:
В итоге Sap у меня больше вообще не грузится и пишет что Codepage 1100 is not released
Я в шоке :cry: Что мне делать????
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:26
ПОставь в профиль
install/codepage/appl_server 1100, подними систему и проверь через SNL1
И проверь все свои профили, хотя достаточно в профиле инстанции эти записи иметь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:28
Поставил -- не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:55
Вышли свои профили на адрес kalmykov{@}rusal.ru, только фигурные скобки убери
