Текущее время: Вс, авг 03 2025, 06:10
 Заголовок сообщения: Актуальный док.прихода на услуги
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:55
Хай Олл,
вот такой простой вопрос - есть ЗП на услуги, к нему Ведомость учета работ и услуг, она попеременно то принималась (создавала док материала 101 ВДВ, то отменялась - сторно - 102 ВДВ ). Как понормальному в таблицах (mseg и т.п.) найти последний док, который не сторнирован.
(кроме вариантов выбрать с большим номером или последняя по времени ввода).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 17:37
Пн, июн 27 2005, 19:55
Просматривать только те позиции документа материалов на которых нет ссылок в записях MSEG в полях:
MSEG-SJAHR=MBLNR,
MSEG-SMBLN=MJAHR,
MSEG-SMBLP=ZEILE
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 17:44
esp написал:
MSEG-SJAHR=MBLNR,
MSEG-SMBLN=MJAHR,
MSEG-SMBLP=ZEILE
В томто и вся фишка, что для услуг SMBLN увы, не заполняются, и везде пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Столкнулся с аналогичной проблемой:
нужно по номеру документа материала проанализировать, что это:
сторнирующий документ, полностью отсторнированный, или какой другой.
С обычными документами все просто: поля SJAHR+SMBLN+SMBLP рулят, но вот по документу приемки работ/услуг загвоздка...
В стандартной логике (тр.MBST) также проверяются именно эти поля, однако на полпути процесс прерывается,
как только программа обнаруживает, что документ материала создан из тр.ML81/85:
сообщение "для сторнирования используйте транзакцию ML81/ML85"
(не путать это сообщение с запретом на сторнирование вручную некоторых операций - например, отпуска материала к поставке!!)
Мало того, документ приемки отличается от сторно исключительно на уровне позиций MSEG (ну если даты и номера документов не считать :wink: ),
да и то только 2 полями: Видом движения и Индикатором дебета/кредита. И всё!!!
Какие у кого есть мысли по этому поводу?????
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 09:27
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Поднимаю и я эту тему: действительно как узнать что документ на услугу сторнирован и каким документом?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:02
Ср, июн 13 2007, 16:36
Igor Garanichev написал:
Доброе время суток.
Делаю примерно так:
есть документ в MSEG, у него есть поля EBELN, EBELP, LFBNR.
далее:
select single * from ekbe where ebeln = mseg-ebeln
                            and ebelp = mseg-ebelp
                            and bwart = '102'
                            and lfbnr = mseg-lfbnr.
Если что-либо нашлось, то это и есть сторнирующий документ (EKBE-BELNR) к исходному. Если нет - сторно не было.
Такой вариант подойдёт ?
Если да, то подскажу автору топика как я нахожу последний несотрнированный документ без наибольшего номера и даты ввода.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:35
Ну как бы с историей заказа на поставку - тоже вариант. Но а вот какой же документ этот '102' сторнировал? Вот у меня в ekbe два документа '101' и один '102'. Я предполагаю смотреть по номеру. Где номер больше тот и актуален. Или ваше предложение?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:45
Смотри ещё раз мой предыдущий пост.
Есть исходный документ '101'. По нему ищем в EKBE документ '102'.
Если оный находится, то он и будет сторнирующим к исходному. Если нет - сторно не было.
В EKBE пара документов '101'/'102' имеет общее поле LFBNR.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:00
Dzed Maroz написал:
Спасибо, но...
У меня два '101' документа выйдут на один и тот же "102" документ.
Они - в одной истории по заказу. И они в lfbnr имеют один и тот же номер ведомости работ/услуг. Такой вариант не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:29
troy написал(а):
В стандартной логике (тр.MBST) также проверяются именно эти поля (SMBLN...), однако на полпути процесс прерывается,
Может кто-нибудь сделает доброе дело, - продебажит, как в стандарте система определят, какой именно документ сторнирован?
Бывают удивительные случаи, когда сам SAP жестко привязывается на определенный вид движения, или даты начинает анализировать... :o
Самому интересно, но некогда этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:00
Чт, фев 03 2005, 16:37
А SAP’у зачем знать какой документ материала актуальный?
Вся цепочка строится на ведомости, поэтому на документ материала фиолетово. А сторно/не стрно не так важно, главное ведомость имеет индикатор проведенной, или нет.
Поэтому мне кажется, дебагер не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Актуальный док.прихода на услуги
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 12:03
Пн, окт 11 2010, 14:11
Подниму тему: переходим на схему приемки услуг без ПМ/ПСч счета, для этого сделал в настройках контировки значение по умолчанию индикатора ПМ/без оценки "вкл". По существующим актуальным заказам на поставку нужно было поставить эту галочку вручную. В итоге возникла(не могу понять как) ситуация, когда приёмка ведомости прошла оцененной(с бух.документом и стоимостью), а отмена приемки неоцененной(разница по времени ввода документов 30 сек.). При проводке счёта-фактуры к заказу, проводка идёт минуя пм/псч счет, зависло сальдо на пм/псч счете и задвоились затраты. Отсторнировать документ материала, образовавшийся при приёмке ведомости система не дает,изменить индикатор "пм/без оценки" после приёмки тоже. Вопрос:как отсторнировать эту некорректную приёмку?
