Текущее время: Пт, сен 12 2025, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 18:44
Пожалуйста, подскажите по такому моменту. При оформлении заявки SAP ругается, что для выбранной позиции (материала) требуется обязат. контировка. Это первый вопрос. Где связь. Облазил все в материале - нет там упоминания про обязат. контировку. Но второй вопрос более важный для меня. Выбираю в заявке тип контировки F (заказ). Пишет на закладке контировка выберите поле основной счет. Ок. Выбираю 10-2 (Полуфабрикаты). Или 20 других. Но система ругается на любой выбранный счет: "Основной счет 10020000 использовать нельзя (исправьте данный)". (10020000 в данном случае для примера). Читаю help :
Diagnosis
Comparison of the field selection strings from the G/L account 51000000 and the account assignment category F reveals that there is an incompatible combination of field selections for the field selection group 'Место возникновения затрат'.
The G/L account field selection is stored in table T004F; that for the account assignment is stored in table T162K.
Где рыть? 3-й день бьюсь... Не бейте больно за, как я понимаю, очень простой вопрос. Я только только учусь. И еще попутно: Есть где-нибудь основы, так сказать, MM? Где просто основные моменты описываюся таких граблей?
Буду очень благодарен всем ответившим. Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 18:53
если требуется указание контировки то материал предназначен для расхода а не для склада. какого вида у тебя материал ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 19:03
10* счета не затратные. их незя использовать в контировке
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 06:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
klod_new написал(а):
... Но второй вопрос более важный для меня. Выбираю в заявке тип контировки F (заказ). Пишет на закладке контировка выберите поле основной счет. Ок. Выбираю 10-2 (Полуфабрикаты). Или 20 других. Но система ругается на любой выбранный счет: "Основной счет 10020000 использовать нельзя (исправьте данный)". (10020000 в данном случае для примера).
Необходимо, чтобы было соответствие в выборе полей в настройке контировки (ММ) и группы статуса полей (FI), которая присвоена счету, который ты в свою очередь указываешь на экране контировки в заказе:
1) Определи гр.стат.полей в осн.данные счета, на который у тебя контируется позиция заказа: тр FS00, вкладка Ввод/Банк/Процент -> Группа стат.полей
2) Далее: SPRO->Финансы-> Осн.парам.фин.бух-> Документ-> Позиция-> Управление-> Ведение вариантов статуса полей
3) Должно быть соответсвие по настройке полей в настройке типа контировки (ММ->Закупки->Контировка) и в настройке варианта статуса полей (особенно это касается полей которые имеют отношение к затратным объектам, т.е. МВЗ, СГ, заказ, и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:46
А где вид материала посмотреть? Где указано, что он для расхода, а не для склада?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:52
Буду очень благодарен за пример, т.к. никакого несоответствия я не выявил. И там и там список видов контировок. Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:56
Вид материала можно посмотреть в основной записи материала транз-я mm02
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:04
Пн, сен 20 2004, 10:55
Еще может быть что материал у тебя на том заводе не определен который ты указываешь. Проверь (MM03)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:09
Да это понятно. А по какому полю, признаку в каком ракурсе там можно выявить, что материаль для расхода?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:13
настройке вида материала
какого вида у тебя материал можешь сказать ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:15
Да нет с эти все нормально... Я вот думаю, а не может это как то быть связано с тем, что в БЕ не активен учет затрат? И где он активизируется, только через КЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:16
вид мактериала можно посмотреть в ракурсе материала "Основные данные 1" рядом с текстом материала нажмай на синий квадрат с буквой " i " :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:18
да нипричём тут вид затрат Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:29
Вид материала: HIBE Вспомог/произвМтрл
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:41
SPRO - основная запись материала - виды материалов - определение атрибутов видом материала
просмотри обновление количества стоимости для завода
