Текущее время: Чт, сен 11 2025, 19:44
 Заголовок сообщения: Сторно в mseg
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:54
Коллеги, как проще отследить был ли сторнирован документ движения? Насколько я вижу, метки "позиция сторнирована" в msege нет(. Вариант - смотреть наличие нового документа вида движения-сторно, а в нём ссылочный документ с текущим номером прямой проводки? Может есть что-то проще?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:14
Вт, авг 17 2004, 10:25
Воспользоваться транзакцией MBSM.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:38
Это, конечно, хорошо). Но мне нужно не просто посмотреть, мне нужно в разработку заложить проверку наличия доков сторно и исключения их из отчёта... Как посмотреть в системе, это ясно, а мне бы хотелось некую метку, вроде VBRK-FKSTO (фактура сторнирована).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:03
Пн, июн 27 2005, 19:55
Если найдены документы, у которых в полях SJAHR, SMBLN, SMBLP записан ключ исходного документа, то значит, как минимум этот исходный документ частично сторнирован
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:23
Если посмотреть на эту транзакцию "изнутри", то увидим этот самый алгоритм, описанный одним селектом.
Он не отличается от того, что описал esp.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:15
Всем спасибо! Значит, только смотрим через ссылочный док SMBLN, как я и говорила( Придётся системе подумать, обрабатывая данные :P )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:53
Вс, июл 09 2006, 14:08
при этом надо быть уверенным, что не было сторно к сторно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:36
это как:)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:34
Alex4.7 написал(а):
это как:)
ну если пользователь делает проводку, потом сторнирует ее, а затемем сторнирует и документ сторно..
например:
MBLNR__SMBLN__BWART
1______________301
2_______1______302
3_______2______301
В итоге, можно сказать, что ДМ 1 не сторнирован.
или обычно на сторно к сторно ставится заглушка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:48
sart написал(а):
Alex4.7 написал(а):
это как:)
например:
MBLNR__SMBLN__BWART
1______________301
2_______1______302
3_______2______301
обычно так и делается
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:08
Чт, окт 14 2004, 11:21
[quote="Alex4.7"][quote="sart"][quote="Alex4.7"][quote="sart"]при этом надо быть уверенным, что не было сторно к сторно[/quote]
это как:)[/quote]
например:
MBLNR__SMBLN__BWART
1______________301
2_______1______302
3_______2______301
или обычно на сторно к сторно ставится заглушка?[/quote]
обычно так и делается[/quote]
обычно так и делается что? - ставится заглушка?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 18:38
Пн, ноя 28 2005, 09:49
сторнирование может быть выполнено кучей разных способов. в частности, я видел, что
1. документ может сторнировать сам себя (ко всем плюсовым строкам есть соответствующие минусовые),
2. может быть документ с обратным движением, возможно привязанный к исходному, но не обязательно (тогда сказать с уверенностью, что это было именно сторно нельзя),
3. другой документ, с тем же движением, т.к. к ним в стандарте не положены обратные, например, движения корректировки при инвентаризации
попробуй разберись :)
