Текущее время: Ср, апр 24 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Классификация складов
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:21
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как создать класификацию, например склада или что-нибудь не относящегося к материалам... На материалах делал классификацию топлива и др. все получилось, здесь похоже надо создавать новый вид класса, но к какой таблице его прикрутить не найду, а может не так понял ....
С наилучшими пожеланяими.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:16
Пн, июн 27 2005, 19:55
Классифицировать можно не только материалы. Стандартных видов классов, довольно много. Например, можно легко классифицировать партии, сетевые графики, рабочие места, технологические карты, работы/услуги, финпозиции, заводы и т.д.
Если стандартные не подходят, необходимо сделать свой ключ объекта (прописать табличку), вид класса, а также создать свой экран в ФГ CBCM и расширить структуру RMCLY.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:20
А поподробнее можно рассказать, как это делается ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:59
Я именно склад не классифицировал, но это должно выглядеть следующим образом:
1. Расширяешь структуру RMCLY новым полями WERKS и LGORT .
2. В группе функций CBCM копируешь экраны 0100, 0200, 0300, 0400 в экраны 9ХХХ, удаляешь везде поле RMCBC-MATNR и добавляешь RMCBC-WERKS и RMCBC- LGORT.
3. Создаешь ключ объекта T001L (Компоненты, общие для всех приложений-> Система классов-> Классы -> ведение ключей объектов) .
4. Создаешь вид класса 9XX для таблицы T001L (Компоненты, общие для всех приложений-> Система классов-> Классы -> Ведение типов объектов и видов классов).
5. Создаешь нужные классы (CL02) .
6. Классифицируете склад через транзакцию CL24N или CL20N.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:07
Если для объекта уже есть стандартный вид класса, то нужно выполнить п.5 и п.6, например, при классификации партий, есть специальная закладка "Классификация" в основной записи (так же как и при классификации материалов)
 Заголовок сообщения: Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:04
По данной схеме я уже проходился, кроме пунктов 1 и 2. Когда я делаю насройки вида движения для таблицы t001l, система ругается, что у меня еще статус "неполное введение" не определен, если я и его заполняю, то сообщение все равно повторяется... Вот еще хотелось бы узнать каким образом связано выполнение пунктов 1 и 2 с классификацией.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:36
Не понял про вид движения.
Дело в том, что п.1 и п.2 необходимы для привязки объекта классификации к классу в транзакциях CL20N, CL24N, а также для присвоения значений признакам (для нестандартных объектов таких экранов нет). В п.1 поле WERKS добавлять не надо, так как оно же существует в структуре RMCBC. В п.4 необходимо указать созданные в п.2 экраны.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:37
Извини, не вид движения, а вид класса... ошибся ...
 Заголовок сообщения: Re: Классификация
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 11:48
Чт, ноя 27 2014, 11:44
Уважаемый KAA,
Вам удалось настроить классификацию складов?
