Текущее время: Вт, июл 08 2025, 21:17
 Заголовок сообщения: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2024, 21:05
Ср, фев 21 2007, 08:50
Всем привет.
Кто-то что-то слышал про ввод дифференцированной ставки НДС с 01.01.2025?
Вроде как вводятся ставки 5 и 7 процентов при достижении уровня дохода определенного порога.
Головняк имхо тот еще, но интересно, что теперь будет с книгами и внимание - с обновлениями у российских клиентов.
Канула в лету одна эпопея с прослеживаемостью, ок, пережили. Не знаю, как кто выкручивался, кто-то обновился, наверное, сразу в 2021. А кто нет, тот нет. Мне лично пришлось ломать xml провайдер для 8 и 9 разделов, расширять все структуры, имплицитить код в xml методах. Непосредственно заполнение параметров прослежки делал в бади перед сохранением экстракта.
Но эээээ... Как бы теперь речь идет о куда более мощном головняке. Одно дело накидать в провайдере своих полей и потом достать.
А другое дело непосредственно настроечная часть (всякие t007k, t007l и пр.) Всякие басгруны от 01 до 05 там уже закончились (ставки 0, 10, 20, 18, без НДС). А куда теперь накидывать НДС 5 и 7 процентов, вот вопрос.
А ну-ка, господа, пошевелим мозгами-с))
Ну или что (хлопая глазками), ни у кого уже сапа не осталось? (судя по унынию в ветке FI).
Да, забыл добавить. НДС 5 и 7 процентов теперь будут платить те, кто сидит на упрощенке (УСН). При этом у них есть право выбрать: работать с 5 и 7 процентов без права вычета или работать с 20 процентов с правом вычета. То есть даже ИП. Для этого уровень дохода должен быть более 60 млн в год, кажется. То есть если у тебя УСН и доход за год превышает 60 миллионов, то ты теперь платишь НДС. Соответственно ваши клиенты на проектах довольно крупные ребята, их вряд ли это коснется в том плане, что они либо не на УСН, либо у них доходы и так выше 60 млн. А вот по поводу закупок у предприятий на УСН сразу будет косяк. А по поводу авансов под закупку у таких предприятий и ИП - темный лес. Если он платит НДС 5 процентов, то и аванс должен быть в книге покупок нашей под 5 процентов. Но если аванс был за месяц до входящего СФ или УПД и в этот период продавец превысит порог НДС 7 процентов, то выставлять первичку он нам будет уже с 7 процентов. Что делать с авансом :D
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2024, 13:56
В моем понимании главная новация такая: раньше покупатель товаров/услуг мог достоверно определить какой правильный процент входящего НДС и сверить его с данными от Поставщика.
С 2025 г для УСН это не так:
- Налоговая ставка ДНС для УСН теперь может меняться каждый налоговый период (квартал) в зависимости от накопленной выручки с начала года.
- При этом нет источника официальной, оперативной и достоверной информации о накопленной выручке для всех налогоплательщиков страны.
В этой ситуации Покупателю остается только отказаться от контроля ставки входного НДС и верить данным от Поставщика: ставке НДС в счете на оплату аванса и ставке НДС в счете-фактуре/УПД.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2024, 19:14
Да с этим-то я согласен. В первую очередь меня техническая основа интересует.
А именно: если мне вкатят счет на предоплату с 5 процентами, то я его должен выделить в авансе. Настроить код (ОК), пошуршать с другими настройками и т.д. А где его отображать в книге покупок, если я эту сумму к вычету покажу. Всякие басгруны и стегруны в T007K и T007L под это дело отсутствуют. То есть настройки, программная часть обработки (у меня старая книжка), XML провайдер, налоговая иерархия и т.д.
Как все это сделать в изолированной системе :D ю
У меня поэтому одна мысль и возникает - посоветовать компании найти провайдера услуг, который на основе Excel генерит 8 и 9 разделы. Платить им денежку на абонентском договоре, полученные XML грузить на вход в своего оператора (идеально, конечно, если эти операторы вообще будут совпадать).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2024, 18:04
Ср, июн 27 2007, 07:04
Здравствуйте,
полагаю, неудобняк будет только при выверке книги в ALV по уже упомянутой причине отсутствия зарезервированных под новые ставки басгрунов, но здесь можно юзать неиспользуемые басгруны (думаю, 18типроцентный и пустышка для большинства подойдут, и трактовать их как 5% и 7%, соответственно).
В XML проблем не должно быть банально по причине отсутствия упоминания ставки НДС в книге покупок.
(если что, не проверял настройки на деле, но строки под новые коды налога по логике должны формироваться при таких настройках T007L/K, следовательно, и иерархией обработаются при формировании XML).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2024, 00:15
Там же атрибуты внутри сложных элементов названы с указанием явной ставки в имени атрибута, разумеется, это будет некооректно. Там базы и налоги в виде атрибутов называются типа СуммаНдс20, СтоимПокуп18 и т.д. (грубо, не помню точных имен). Разумеется, под 5 и 7 фнс введет аналогичные атрибуты, которые в версии иерархии должны будут получить мэппинг и нужное имя. Это значит, что всю иерархию надо руками создать на базе какой-нибудь rua9 и rua8. Расширять все j структуры, а в бади кодировать заново половину книги.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2024, 18:09
Привет,
Нет, детализация по ставкам есть только в книге продаж и соотв. строках 3го раздела декларации.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2024, 21:28
Дак восстановление аванса поставщику в книге продаж уже будет обязано отражаться в детализации.
У вас входящий счет на оплату аванса по 5 процентов, ок, книгу покупок пролетели.
А потом в этом же квартале выравнивание с закупкой и восстановление ндс с аванса.
Вот уже и книга продаж.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2024, 11:47
При решении в лоб такой сценарий неминуем, к сожалению, со всеми неэротичными перспективами развития Y-функционала. Однако, возмещение и дальнейшая уплата НДС по авансам поставщикам - это право, а не обязанность, так что было бы желание и смелости чуток :)
Убрав эти сценарии из своего бизнеса за общей ненадобностью, уйдём от единственного уязвимого места в моём решении.
Кстати, не смотрели, что выкатавает SAP по этому вопросу? Они же ещё в каком-то объёме поддерживают реализацию legal changes. Сам не могу, даже через VPN блочат(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2024, 23:09
Шикарный план :D
В стране, где рубль каждый день неминуемо двигается в трещину козе, сказать компании: "Давайте, чтобы ничего не делать, просто перестанем к вычету принимать 5 и 7 процентов и заключать договоры с упрощенцами". Не будем высвобождать текущие дорогостоящие деньги за счет налогового вычета. А чтобы еще и прослеживаемость не настраивать, давайте не будем приобретать дорогостоящую коммерческую технику и в лизинг ее сдавать, просто из портфеля ее выкинем и делов. Тачки в салонах, приобретенные у контрагентов на УСН, тоже в лизинг сдавать не будем, а то там межценовой НДС, а вдруг возврат по гарантии и корректировочный СФ в книгу продаж, выкинуть из бизнеса немедленно. Так что ли? :D
Что там сап предлагает, уже не проверить. Мне кажется, уже ничего не предлагает, так как вроде не осталось людей, кто мог бы что-то предлагать.
По книге продаж вышел проект постановления правительства, где добавляются столбцы 15а, 15б, 18а, 18б. Книга покупок соответственно без изменений. Ну и как следствие да, требуется переделывать налоговую иерархию. Я вообще склоняюсь к тому, чтобы предложить компании договор обслуживания с провайдером, который на основе Excel генерирует XML. Дело вроде простецкое и не очень дорогое. Точно знаю, что этим СБИС занимается. Сегодня общался с Контуром, у них свой XML реформатор есть.
Можно, конечно, и самому. Дело нехитрое, подломать XML провайдер, напихать кода в бадиху. Просто не покидает чувство бессмысленности и никому ненужности этой деятельности. Сферу менять надо. В макдональдс пойду котлеты жарить. Ах да, его же тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2024, 13:11
Привет,
лихо тебя бомбануло, не за что.
По нотам - не столь бессмыссленно; так, изменение СФ с 01.10.2024 по постановлению 1096, например, вполне себе закрывал нотой SAP.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2024, 19:41
Короче если что, то я решил вообще ничего не делать :)))
У меня компания на ОСНО, мы реализуем только по 20.
Авансировать под 5 и 7 будем, но вычетами с авансов не пользуемся, потому восстанавливать в книге продаж нечего.
В книге покупок 5 и 7 вычитать будем однозначно, но в книге ставка не детализируется. Посажу новые коды 5 и 7 на 18 процентов и пофиг.
Остаются только корректировочные СФ с возвратом товара продавцу, причем товар был ранее приобретен у упрощенца ИЛИ товар был приобретен у основца, который ранее приобрел его у упрощенца с возникновением межценового НДС, ИЛИ товар был приобретен у упрощенца, который ранее приобрел его у физического лица с возникновением межценового НДС. Но такая ситуация настолько эпически редкая, что я воспользовался своим 90кг весом и правом вето на подобную реализацию :D
Выгулял мозг и решил дописать. Такое решение подойдет только тем, кто не все разделы декларации в sap формирует, а только 8 и 9 с приложениями. Разумеется, если у вас вся декларация ндс из сапа, то вы крепко попали - вы не посадите это все в настройках на 20 процентов, как я. Денег нет, но вы держитесь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2024, 00:43
Ну вот да, я в итоге тоже пришёл к тому, что корректировки входящих УПД на уменьшение не будут в таком случае красиво обрабатываться моей концепцией, следовательно, пополнят список необрабатываемых ситуаций (решенческий дефицит), но или так, или долго, дорого для супер редких ситуаций. На всё воля тёмных богов :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2025, 08:34
Ср, дек 05 2012, 19:27
Подскажите пожалуйста нот по 5, 7 процентам нет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2025, 10:49
Пт, сен 03 2004, 08:53
nusya написала:
Посмотрите здесь: https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/063e7 ... 4fc0e.html
