Текущее время: Вс, апр 28 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: Загрузка услуг в операции техкарт ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 11:25
Чт, сен 16 2010, 11:12
С помощью стандартного объекта LSMW 0470 создаю техкарты ЕО с операциями и привязанными к ним пакетами ТОРО, материалами. Но для некоторых операций техкарты ЕО нужно привязать еще и услуги.
Стандартный объект LSMW 0470 при создании техкарты ЕО это сделать не позволяет, нет там структуры для работы с услугами. Была мысль использовать Batch-Input, но в этом случае возникает вопрос о том, как спозиционироваться на конкретной операции для привязки к ней услуги. Количество операций гораздо больше, чем вмещается на один экран, и использование прокрутки не очень подходит, поскольку может дать очень много ошибок при выборе необходимой операции.
Как быть? Может, кто-то знает BAPI или функциональный модуль для загрузки услуг в операции техкарт ЕО и поделится опытом?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка тех.какрт ЕО с операциями
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2023, 08:56
Пт, ноя 07 2008, 14:45
fpmorozov написал(а):
Добрый день. Как-то решили проблему? У меня сейчас аналогичная ситуация
