Текущее время: Сб, май 18 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Вывод средства поиска при проведении из fbv0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2023, 18:25
Сб, мар 28 2020, 17:54
Добрый день, уважаемые участники форума. Я зашла в тупик в поисках корректного решения для "запроса" данных от пользователя при проведении проводки из fbv0.
(То есть, мне надо, чтобы при открытии fbv0 и попытке проведения документа запрашивалась дополнительная информация. Или хотя бы чтобы выводилось сообщение с напоминанием, и пользователь мог сам ее ввести).
Дело в том, что тр-я считается фоновой, т к этому batch-input. Следовательно, под основное решение Z-разработки, в которую мне нужно встроиться, она не подходит: окно блокируется.
Самые очевидные решения по тем или иным причинам не подходит:
1. Я не могу доработать эту транзакцию - нельзя
2. Я не могу вывести новое поле-нельзя
3. Я не могу вывести поле, используемое доработкой (это стандартное BKPFовское)-нельзя
4.Я не могу придумать, через какую транзакцию еще это можно было бы проводить. Все, что работает с предв.-сохран. доками (например, fv65)-batch-imput
И также не подходит fb02
5. Я не могу запросить у пользователя логику и просто подставлять нужное значение в заголовок автоматически, т к нет прописанных вариантов на все случаи (бухгалтер принимает решение в момент проведения).
6. Я не могу заменить средство поискать popup'oм или другим вариантом вывода доп.поля.
Сейчас еще подумала, что нужно попробовать открывать в. Fb02, получать окно, а потом идти проводить в fbv0.
Мне предложили:
Использовать постобработку (но тут я вижу большую пробоему в том, что это будет не 1 транзакция, следовательно, если вероятность, что пользователь забудет добавить эти значения потом, либо, случись дамп и пр, опять же, не добавит эти значения, а сам документ уже будет проведен)
Я попробовала вариант:
Использовать для временного хранения поле, не предназначенное для этого. Да, так нельзя делать, но мы бы зачищали его после проведения.
Проблема в том, что LOTKZ, хоть и char, но является другим типом данных, а PARGB является частью структуры и потом не зачистится.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять, не нарушающего принципов использования SAP? :roll:
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Вывод средства поиска при проведении изfbv0
СообщениеДобавлено: Сб, июн 03 2023, 20:41
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я вообще ничего не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод средства поиска при проведении из fbv0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2023, 16:01
Пт, июл 21 2006, 15:56
Многабукаф, асилил с трудом и не уверен, что правильно :roll: Но как понял - надо впилиться в момент между открытием припаркованного дока и его проводкой, если так, то я бы заходил со стороны OpenFI - что-то между событиями 2211 пула Process и событием 2218 пула P/S должны подходить, из текста трудно понять, что и когда нужно проверять, и куда писать после проверки.
Гюгюльме аля улю
