Текущее время: Пт, апр 19 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Фоновый пакетный ввод, который реализован в программе, что запускается тоже в фоне
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2022, 13:12
Сб, сен 19 2020, 01:40
Сделал программу, внутри которой реализовал пакетный ввод через PERFORM bdc_transaction.
Если запускать программу в диалоге, пакетный ввод отрабатывает нормально. С любыми опциями: mode N (фоновый пакетный ввод), mode A (пакетный ввод через диалог).
Но если запускаю программу в фоне - пакетный ввод вообще не отрабатывает, либо отрабатывает криво. Главный вопрос - как это отлаживать. Запустил отладчик до PERFORM bdc_transaction, на самой строке PERFORM bdc_transaction отладчик вылетает. Далее возвращает ошибку 1001 (это вроде общая ошибка, проблема с данными).
Нагуглил такие ссылки: https://saphr.ru/page/88/ - тут предлагается использовать программу RSBDCSUB Batch Input: Process All Sessions для фонового пакетного ввода, не очень объяснено, для чего это может быть полезно. Также есть мысли, что возможно нужны где-то какие-то таймауты, потому что фоновое задание быстрее диалога. Или из-за чего еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновый пакетный ввод, который реализован в программе, что запускается тоже в фоне
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 11:56
Все-таки PERFORM bdc_transaction дампит.
При фоновом запуске программы, в котором осуществлен пакетный ввод, не заполняются переменные ACTIVEX и JAVABEAN в классе CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER. Как понимаю, это фреймворки для работы sap gui. Но мне же наоборот не нужен gui, а нужен фоновый запуск. Кто разбирается с пакетным вводом, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 16:59
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не очень понятно, что у вас там происходит и что это у вас за perform.
Вообще, пакетники не предназначены для работы с транзакциями, которые содержат enjoy controls. Падает у вас как раз в классе такого контролла (сплиттере). Т.е. большое подозрение, что вы сделали пакетник на транзакцию, которая не предназначена для него. Что за транзакция-то? Может быть надо не пакетник а бапи юзать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 17:10
Транзакция pp03 в HCM - ведение данных планирования: планирование мероприятий. Бапи пока что беглым взглядом погуглил, как будто бы нету
Нашел инфу по программе RSBDCSUB, пишут что можно с помощью нее запускать пакетный ввод в фоне. Возможно ли собирать данные в сеансы пакетного ввода, а потом эту программу сабмитить в моем репорте, который фоном будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 23:11
Ср, фев 21 2007, 08:50
Не очень понял, откуда утверждение "падает perform bdc_data", если на картинке сплит контейнер.
У Вас падает не пакетник, а сплит контейнер. Грид не способен работать в фоне, соответственно (как написал выше Кодер) и его тонкости в фоне работать не будут. У Вас до пакетника система даже и не добиралась.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 10:03
Yozhhhhh написал:
Нашел ноту конкретно по моему случаю: PP03 is not explicitly designed for batch input processing. The problem may occur in connection with an activated object manager. A workaround of the problem would be to switch off the object manager: Set the ADMINISTRATION OBJMG switch in table T77S0 to X or (to deactivate the object manager for specific users only).
Следовательно можно попробовать создать технического пользователя, который настроит запуск фоновой задачи. И для него отключить object manager. Может такое получиться и чем это грозит для системы? Извиняюсь за тупые вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 11:33
Собственно вот эта штука мешает фоновому запуску, и судя по ноте, она отключается в настроечной таблице для конкретного юзера. То есть получается нужно создать технического юзера, ему прописать эту настройку, и через него создавать расписание для моего фонового репорта.
Тут есть еще справочная нота, в которой написано как добавить настройку. Не подскажете, где можно достать ноты? Мне сказали из России нельзя сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 12:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Пришли ноту, попробую скачать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 13:11
DED_MOROZ написал:
Привет!
Привет. С нотой мне помогли (496718), но по ноте тут оказалось нужны сапорт пакеты. А они у того, кто нотой поделился, "падают в экспорт", видимо это значит со стороны мне их не получить? Еще подсказали, что должны быть установлены все предыдущие и смежные пакеты, как можно понять что это за пакеты? Спасибо!
Вот сама нота: https://drive.google.com/file/d/16GP8Ea ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 08:10
Пн, ноя 13 2006, 14:42
А чего вы хотите в итоге от PP03? Добавить запись в инфо-тип? Надо использовать ФМ RH_INSERT_INFTY.
Есть также RH_DELETE_INTY, RH_COPY_INFTY, RH_CUT_INFTY.
Не нужен никакой пакетный ввод.
