Текущее время: Вт, апр 30 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Заполнение полей ANLA при поступлении ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 14:17
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
Простая задача вроде бы поставлена, при оприходовании ОС из MIGO нужно заполнить Плановую дату выбытия (в ANLA) по определённому алгоритму.
Какой EXIT для этого лучше подойдет?
Проблема в том, что при обычном использовании BAPI_FIXEDASSET_CHANGE в Open-fi, MB_MIGO_BADI или AINT0001 при моделировании возвращается ошибка, что ОС блокировано, .т.к. ОС действительно блокировано в MIGO.
Думал сделать через замещение Gbb1 в ветке "Управление основными средствами"-Ю Проводки. Но класс замещений 31 нигде не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение полей ANLA при поступлении ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 15:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Недавно решал задачу по копированию серийного номера из позиции ДМ в соответствующее поле карточки ОС.
Вашу задачу можно решить так:
1) бади MB_DOCUMENT_BADI
Здесь сформировать таблицу MT_TAB1(атрибут z-класса) с полями: БЕ/номер ос/субномер ОС/плановая дата выбытия
2) Метод ON_BEFORE_SAVE (CL_FAA_MDO_ROOT)
Здесь сделать неявную точку расширения, получить данные атрибута z-класса(таблица с шага 1) - таблица MT_TAB1
Прочитать запись из MT_TAB1 по полям:
bukrs = MR_CURRENT_DATA->ORGUNIT
anln1 = MR_CURRENT_DATA->ASSET
anln2 = MR_CURRENT_DATA->SUBNUMBER
Если запись найдена, изменить значение соответствующего поля MR_CURRENT_DATA->.
У меня был шаг 1 чуть сложнее, но дальше все так как я написал, и это работает.
Другого нормального способа я не нашел.
Попробуйте сначала в отладке.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 17:53
По п.1, в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE заполнять атрибут с таблицей MT_TAB1?
И по кнопке "проверить" в MIGO нормально отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 18:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
При проводке документа отрабатывает.
