Текущее время: Чт, апр 25 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Блокировка ведения основных данных на время расчёта
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2021, 10:21
Привет,
Выкинуть всех я могу, конечно, и заблокировать на время расчёта...
Но, наверно, есть более кошерный способ?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ведения основных данных на время расчёта
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2021, 11:14
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нужно больше информации о том, что нужно.
Во время выполнения регулярного расчета релевантные для расчета данные и так блокируются ЕдРасчета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2021, 11:34
Прочитал почту и задумался :)
"...в день расчета аванса с 11,00 до 14,00 не блокировать сотрудников в программе САП в режиме "Введение основных данных персонала ",
Если в этом режиме сотрудник будет блокирован аванс ему не будет рассчитан."
p.s. пойду раков куплю на вечер - ДР всё-таки :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2021, 14:42
С днем рождения!
На этот случай ничего нет. Если для рег.расчета хотя бы данные блокируются от изменений, то для расчета аванса вообще ничего нет. Но в любом случае, ничего нет от блокировки самого ТН, например, транзакции pa30. Есть настройка, которая переводит из pa30 в pa20 по таймауту бездействия.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2021, 14:46
RoustR написал(а):
С днем рождения!
тогда ewz5
p.s. по 1500, но - большИе.... :pivo:
укроп тёщин - уральский, настоящий!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2021, 10:11
Возвращаясь к теме :(
надо что-то делать....
Есть предложение
1. перед запуском расчета проверять что блокировок нет (какой признак?)
2. блокировать запуск транзакций P* (ну или там по списку). это, полагаю, можно решить расширением, но лучше бы - динамическим изменением объекта авторизации? (опять же -какого)
с авторизациями похоже фигня...
а ведь делали когда-то ограничитель числа одновременного запуска "тяжёлых" отчётов. вспомнить бы :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2021, 14:57
Вт, ноя 09 2010, 19:59
может на особо вредных "полицию" натравить ?
How to restrict the login of users during maintenance – with Security policies.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2021, 15:39
jack_nsk написал:
да-да..недавно использовал - очередной приступ борьбы за секурность.
В том-то и дело, что не вредные они - просто молодой админ сидел в PD-полномочиях (PPOMW) , а я тормознул напомнить :(.
На текущий момент предлагается решение блокировки запуска пользователями списка тр-й блокирующих pernr.
Список - PA30, PA40, PPOMW, PPOME (список подлежит уточнению)
Что имеем.
1. тр. PC00_M44_UCPL - Check for locked personnel numbers
предлагается на её основе создать блокирующий инструмент.
2. Контроль блокировки реализовать расширениями
а) По группе тр-й PA* найден узел FP50PE11_DO_NOTHING, где можно это реализовать
3. не решил что использовать для флажка... - может какой-нибудь фиктивный PERNR в HRP1000 ? (00000000 или 99999999 :)
