Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Не учитывать отсутствие в оценке времени
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 07:14
Ср, мар 07 2007, 11:58
Коллеги, вопрос такой.
Существует отсутствие "Отзыв из отпуска" которое не нужно учитывать в оценке времени. Оно как номинальное, для приказа.
Оценка времени обрабатывает его и естественно уменьшает рабочее время.
В оценке можно добавить правило и добавлять в этом случае часы в /854, но проблема в том, что добавляются только итоговые часы. А время не устанавливается (т.к. отсутствие целодневное)
И возникает проблема когда данное отсутствие выпадает на ночную смену. Ночные просто не считаются.
Можно ли каким то образом настроить отсутствие, чтобы она в оценки времени не учитывалось. Блокированное отсутствие не подходит, потому что стандартные ФМ его не видят.
 Заголовок сообщения: Re: Не учитывать отсутствие в оценке времени
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2021, 14:47
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вариант, описанный здесь, подойдет ? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=98634&start=0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2021, 16:59
Помогло!
спасибо!
