Текущее время: Чт, май 16 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: LSMW для PA40: не создаются связи в ОМ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2021, 02:30
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день, коллеги !
Вопрос про загрузку мероприятий через LSMW. Создал LSMW-проект для загрузки мероприятий по приему через recording PA40, PA-шные инфо-типы записываются нормально (и 0000, и 0001), но связи S-P в OM не создаются.
Можно ли обойти проблему бeз ABAP в LSMW?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для PA40: не создаются связи в ОМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2021, 11:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
В пакетном вводе не работает интеграция PA-OM. Нужно сделать загрузку, а потом выровнять ОргПрисвоение специальной программой по маске RHINTE*. Здесь на форуме есть много тем на эту тему. Сделайте поиск по ключу "RHINTE"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2021, 15:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
OOPH в помощь, как раз нужна чтобы создать записи в OM из PA и наооборот
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2021, 20:28
Спасибо ! Работает через RHINTE00.
При использовании заметил пару глюков - 1) в RHINT00 по кнопке Дальнейшие Выборки не добавляются критерии выбора на СЭ , отбор только по Статусу занятости.
и 2) при указании дробного процента занятости при записи его OM производится округление , например 2,5% округляется до 3%, приходится потом через PA30-Изменить дату поступления\увольнения все равно корректировать для таких случаев.
Сталкивался кто- нибудь с таким ?
