Текущее время: Пт, мар 29 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Отчет по переводам с новой и старой должностью / Оперзапрос
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 18:03
Вс, ноя 15 2020, 13:11
Подскажите, пож-та, можно ли в оперзапросе выкачать один Отчет по переводам так, чтобы в нем отразилась старая должность до перевода и новая после перевода.
Могу выкачать только отчет по переводам с новой должностью.
Либо выкачать требуемую информацию, но двумя отчетами.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по переводам с новой и старой должностью / Оперзапрос
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 22:18
Чт, окт 13 2011, 22:45
Стандартом за один подход в удобном виде (всё в одну строку) так не получится.
Делать "целевое" решение, это будет настройка в T770AF + ABAP для ФМ, который вернет код должности до перевода.
Если же использовать что то вроде выгрузки информации из опер.запроса, связав 0000ИТ и 0001ИТ через ТН и правильно отсортировать по мероприятиям "перевода" и датам,
то у вас всегда над строчкой с переводом будет строчка, где содержится должность до перевода,
после чего можно обойтись экселем.
Честно говоря, этот вариант выглядит "костыльно", но если у вас разовая задача/нет времени/абапер и так всем должен что то наабапить/ и т.д. (подчеркнуть нужное :D ), то вполне себе вариант.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2021, 13:15
Спасибо за ответ. Так и думала, что одной строкой нельзя. Хотелось для уверенности услышать еще мнения.
Не, я не абапер, я - специалист поддержки.
Но тут смотрю, большинство пользователей - абаперы...
Для специалистов поддержки нет же отдельной ветки с форумами? Здесь можно задавать вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2021, 07:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это ветка в первую очередь для консультантов направления SAP HR. Консультанту приходится ставить задачи программисту (абаперу) для реализации функций, которые отсутствуют в стандартной реализации. Поэтому консультанту приходится быть в курсе некоторых технических деталей работы системы. От этого консультант автоматически не становиться абапером.
У абаперов есть своя собственная ветка https://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=13. Можете из любопытства посмотреть о чем они там говорят. :)
