Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: RUVAK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2021, 17:09
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день.
Объясните пожалуйста что является критерием по какой ветке пойдёт расчёт - по * или по 2
Правило расчёта RUMO - ветка C - операция RUVAKSIRES.
В RUVAKSIRES есть два вариант * и 2. Расчитываю один табельник.
Под одним пользователем расчёт идёт по ветке *, под другим пользоватем расчёт идет по ветке 2.
Оба пользователя имеют все структурные полномочия и все нужные роли (в SU53 чисто).
10x
 Заголовок сообщения: Re: RUVAK
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2021, 14:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Когда непонятно как работает функция/операция могу посоветовать взглянуть на исходный код. Для RUVAKSIRES он довольно простой.
    WHEN 'SIRES'.
      READ TABLE rusta ASSIGNING <ls_rusta> WITH KEY apznr = <ls_wpbp>-apznr.
      IF <ls_rusta> IS ASSIGNED.
        vargt = <ls_rusta>-sires.
      ELSE.
        vargt = '*'.
      ENDIF.
То есть, RUVAKSIRES возвращает значение поля RUSTA-SIRES. По русски это поле называется "Статус - резидент для выплат социальных взносов". 2 - это нерезедент для СС. Можно посмотреть таблицу V_T7RUR2, где устанавливается связь значений признака со статусом в ИТ048.
RUSTA-SIRES заполняется функций RUSPL. ФМ, который определяет статус SIRES - HR_RU_GET_RESIDENT_STATUS.
Почему у вас определение статуса зависит от вида пользователя разбирайтесь сами. Самое простое - нет полномочий на ИТ0048.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2021, 12:07
Спасибо, подскажите, пожалуйста, имя инклуда, в котором это кусок кода живёт, или как в него попасть.
Права на ИТ48 проверил, присвоены.
Поменяли второму пользователю параметры в учётке - вроде стало работать одинаково.
Но это выглядит как-то фантастически. Параметры у пользователя прописаны такие:
ASSETMASTER_SETTINGS
EVO
FIT_ALVC
FO2
FO3
FOP
LE_SHP_DEL_MON_LISTT
LE_VL10_UPG_NOMSG
MCL
MOL
POK
SCL
UGR
WLC
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2021, 15:50
Я показал кусок кода реализации функции RUVAK (pe04, функция RUVAR, жмем "исходный текст").
Но сама RUVAK не вычисляет статус сотрудника, это происходит в другом месте. Я специально указал ФМ, нужно смотреть его.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2021, 10:42
да, я нашёл, спасибо!
