Текущее время: Ср, апр 24 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Автоматическая проводка переноса при движении товара с одного типа склада на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 13:53
Чт, окт 24 2019, 16:34
Коллеги, привет! Не подскажите, как можно реализовать в SAP EWM автоматически , чтобы при перемещении материала (EO) с одного типа склада на другой, менялся вид запаса. Допустим из свободного превращался в блокированный
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая проводка переноса при движении товара с одного типа склада на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 14:56
Пт, сен 09 2011, 11:47
В SPRO в определении типа склада:
SCM Extended Warehouse Management-> Расширенное управление складами -> Основные данные -> Определить тип склада
Заполните поле "группа доступности" (AVLGRP) и "Независимый вид запаса" (CATLOCN).
Например, Группа доступности 001 и Независимый вид запаса BB (блокир.запас).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 15:35
kiber_DyX написал(а):
Спасибо, да, у меня сейчас заполнено на двух складах таким образом, но без групп доступности. На одном типе склада BB, на другом FF. И когда туда-сюда гоняю запас, то работает. Но меня, вот что смущает: когда я перевожу паллетами, на которых много EO коробов (более 10000 шт), из FF в BB (т.е с одного типа склада в другой со сменой типа запаса), то у меня создаются складские задачи на перемещение паллет и складская задача на 5000 EO (ограничение по /SCWM/TAPOS ( 4 значение)). Всего 10000 записей в склад. задачи возможно. Потом еще создается доп ск. задача проводки переноса на оставшиеся EO.
Но когда я перевожу из BB в FF (обратно), то доп. задача на оставшиеся EO уже не создается, но каким-то чудом запас весь снова становится FF. Однако происходит разница по виду запаса между системами ERP и EWM, так как не прошла в обратную сторону складская задача полностью на проводки переноса.
Надеюсь, смог объяснить....Либо, как я понимаю, это ограничения в SAP EWM, и надо выставлять им глобальный инцидент или что-то в настройках.
Еще уточню: когда начинаю отгружать паллеты, в EWM у меня запаса FF хватает, а в ERP встают очереди, запаса по FF нет, а по BB есть (так как в обратную сторону складские задачи на доп. количество EO более 5000 шт не прошли).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 17:54
Проблему выяснил. Точно при одновременном перемещение паллет с коробами более 5000 шт, автоматическая проводка переноса работает некорректно, так как максимальное значение позиций в задачи 10000 (0-9999).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 09:14
Значит у вас все настроено норм, вы просто уперлись в предел EWM-а.
По всей видимости разработчики из SAP не предполагали, что такое большое количество ЕО может поместиться на паллет.
Если не секрет, чего может поместиться 10000 на один паллет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 11:15
Тут дело в другом: во-первых, EO коробов всего 5000 шт (когда складская задача формируется автоматически на проводку переноса этих 5000 EO, то в ней записей будет 0-9999, см структуру складкой задачи по проводке переноса). Во-вторых, стандарт работает так: мы одновременно создаем несколько задач на перемещение с десяток паллет и, внимание, сразу одновременно подтверждаем. Не одна паллета на 5000 EO, а их несколько, допустим, с 10-15. Если подтвердить сразу, то создастся автоматом нужная задача на проводку переноса, с большим количеством записей, в которую не войдут более 5000 EO, а SAP не догадается создать дополнительно еще одну задачу. А вот если, допустим, сначала подтвердить перемещение паллет, где всего будет 3000 EO, а потом через промежуток времени еще паллеты перебросить с 2000 EO коробами, то все проходит гладко. Создаются две задачи на проводки переноса по коробам.
