Текущее время: Пт, апр 26 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: 2006ИТ Лимиты отсутствий автоматически не генерятся
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 18:49
Чт, янв 30 2020, 18:40
Есть такая проблема:
Пришел в компанию, где не так давно был внедрен SAP. Существуют 2 лимита в 2006ИТ: 24 дня всем и 3 дня тоже всем. Так нужно, объединить нельзя.
Так вот. лимит с 24 днями генерится всем ОК. А вот тот что 3 дня генерится только для сотрудников, которых по факту не принимали кадры, а были ранее загружены в систему при запуске САПа.
Все таблицы 559 и т.п. сверил - всё идентично, записи в 41ИТ от чего отталкивается генерация - также сверил. Конец концов - в схеме расчёта все условия для генерации выполнены 100%, но пишет "сгенерировано 0.0000 дней".
Может у кого была подобная проблема? В каком направлении копать? Совсем устал(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 2006ИТ Лимиты отсутствий автоматически не генерятся
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 11:33
Пн, ноя 25 2013, 10:47
InUA написал(а):
Спасибо!
Нужно еще понимать за какой период выполняется оценка времени и какая реализована настройка по добавлению кумуляций в лимит. Если настроен перенос целых значений, то возможно в лимит 1 день будет добавлен когда скуммулируется этот день (то есть 4 месяца). Возможно эти 3 дня куммулируются не в оценке времени, а программе RPUAUD00. Тогда нужно смотреть как она запланирована (если запланирована вообще), с каким вариантом, возможно нужно этот вариант скорректировать. Вообще причин может быть много. Советую еще раз полностью просмотреть настройки в VC_T559L.
