Текущее время: Пт, мар 29 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Создание/изменение заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 13:45
Пт, сен 08 2017, 12:46
Друзья, всем привет.
Подскажите пожалуйста, можно ли при помощи стандартного функционал воркфлоу в фоне создавать, изменять заказ клиента(SD)?
Я с WF знаком слабо. Для примера пытался в фоне сменить курс или валюту документа. Сделал задачу на BUS2032, перепробовал EDIT, EDIT_SAVE, CHANGE. На вход пытаюсь подать константу в качестве курса или валюты – а программа пишет ошибка потока. Есть фантазия – вместо БО использовать какой нить Z класс, который и будет запускать программы/ФМ/… для изменения данных в системе. Так можно?
Может есть стандартны шаблоны из др. модуля – ткните пожалуйста носом.
 Заголовок сообщения: Re: Создание/изменение заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 14:56
Вт, мар 30 2010, 09:04
можно
sap class oriented workflow example in ECC
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 11:02
Всем привет.
Так как у нас заказы создавались уже из Z программы, то решили написать класс, который запускает программу.
