Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Код налога в Заголовке документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 11:34
Пн, апр 08 2013, 15:35
При вводе простого документа через тр. FB60 и FB65 система не видит код налога, который пытаюсь ввести в заголовке документа, приходится каждый раз вводить его вручную в табличной части документа, а позиций может быть много и это доставляет не удобство. Подскажите пожалуйста какими настройками можно сделать так, чтоб код налога копировался из заголовка документа в табличную часть.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Код налога в Заголовке документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 12:48
Сб, сен 14 2013, 13:20
Добрый день,
В настройках транзакции OBZT смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 12:52
Из заголовка в позиции код налога копируется только если позиция еще пуста. Если позиция уже заполнена, то код налога можно поменять только индивидуально.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 13:58
Да конечно, это я знаю. Пытаюсь ввести код налога при пустой табличной части, но увы система его не видит...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 15:04
Ср, фев 21 2007, 08:50
В общем.
В конечном итоге код налога берется не с вкладки "Общие данные", он сперва оттуда попадает в табличную часть на вкладке "Налог", а уже оттуда по индикатору Д/К идет в табличную область ввода основных счетов. Так что вопрос в том, почему он не идет на вкладку "Налог". А это уже кое-что.
Проверьте ноту 418854.
Здесь сказано, что если Вы используете коды юрисдикции (jurisdiction codes), то код налога с вкладки "Общие данные" не отправляется.
Приложены инструкции, в числе которых будет небольшая мануалка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 16:25
Вот еще несколько замечаний:
1. Код налога система игнорирует в заголовке только при вводе документа по дву группам кредитора, а по остальным работает праильно.
2. В тестовой системе DEV все работает, а в PRD - частично. Поэтому стаить ноту сразу в продуктиве как-то боязно...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 16:43
Не понял... работает по остальным правильно даже без установок нот?
Если так, то тогда остается одно: проверьте налоговую категорию в контрольном счете кредитора, по которому не получается.
Она у Вас пустая, скорее всего. Проставьте туда '*' или хорошую категорию, например, "Только предварительный налог". Главное чтобы не пробел.
Сравните категорию в тестовой системе и в продуктиве. Если отличается, то 100% дело в ней.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2019, 11:19
Вт, май 08 2007, 13:51
ещё можно глянуть в "Опциях" (открываются сочетанием Shift+F4 ), тут есть чекбокс "Do not copy tax code"
