Текущее время: Пт, апр 26 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Разное количество при списании услуги и в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 13:55
Ср, дек 19 2018, 05:32
Здравствуйте!
Возник вопрос касаемо "количества" в услугах в заказе на поставку. В общем, есть заказ на поставку услуг, он создан на основе заявок из ТОРО-заказа.
Если при списании услуги указывать большее количество, чем плановое, то возникает ошибка. Вопрос: есть ли возможность при списании услуги указать количество, превышающее плановое? Настройка по смене ограничивающего сообщения об ошибке на W (предупреждающее) не совсем подходит, т.к в идеале нужно сделать ограничения по виду заказа на поставку.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разное количество при списании услуги и в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 13:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что за ошибка?
Галку пере-поставка попробуй в закупочном заказе.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 07:41
Kengur написал(а):
Что за ошибка?
Ошибка: Указанное количество превышает количество в заказе на поставку
Имеете ввиду галочку "Неогранич" (Допустима неограниченная сверхпоставка)? Так она вроде действует только на контроль количества в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2019, 08:49
Что то так никто и не откликается
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2019, 09:36
Вт, июл 09 2013, 12:49
Какой код ошибки?
Есть подозрение что Z*.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2019, 15:10
Вт, фев 21 2006, 15:59
Если MM-SRV, то неограниченная сверхпоставка и допуск сверхпоставки не работают.
Мне кажется, это сделано сознательно, чтобы сделать невозможной закупку сверх бюджета. Нашему бизнесу даже нравится такой расклад. Да, бывает, что надо закупить больше, в таком случае производится корректировка всех предшествующих документов с деблокированием уполномоченными за контроль бюджета.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 09:25
Customer-Function написал(а):
Какой код ошибки?
Код ошибки SE363
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 09:26
Имеете ввиду что если заказа на поставку на услуги? где элементарно нет "сверхпоставки" и "допуск сверхпоставки"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 09:54
Имею в виду, что услуга заведена в каталоге услуг, а не как ОЗМ. Поля в заказе могут и присутствовать, но не будут ни на что влиять.
В MM-SRV проводка незапланированных услуг производится не так. Вы сначала проводите ведомостями запланированное количество, а когда его выбрали, то по идее должны предусмотреть в заказе или на вкладке "Лимиты" в денежном выражении. Это позволит Вам проводить любые незапланированные услуги к этому заказу в рамках указанной суммы лимита. При создании ведомости Вы выбираете нужный заказ, в меню выбираете "Ведомость учёта работ/услуг --- Создать --- С конфигурацией" и задаёте в открывшемся окне услугу, сумму, количество и контировку.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2019, 14:01
Когда пробую провести по такому варианту "Ведомость учёта работ/услуг --- Создать --- С конфигурацией" то открывается окно с возможностью ввода только "Каталога услуг". Что касается вкладки
"Лимиты" то сейчас стоит галочка "Неогранич".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2019, 15:35
Да, при проводке сверхзаказного объёма система будет просить ввести услугу из каталога. Если надо тащить услуги из предшествующих документов, то, наверное, только через расширение, и то если делать в стандартной транзакции, то там, скорее всего, можно будет сделать только контроль соответствия услуги указанной в предыдущем документе.
Хоть какую-то услугу указать и провести получилось?
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2019, 07:03
Пробовал, не получилось. Я создал образец каталога услуг и вышла ошибка "Таблица буферизации не актуальна". Вообщем то очень странно что SAP не предусмотрел возможность проводки сверхзаказного объёма через стандартный функционал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2019, 11:09
Ошибка про таблицу буферизации при работе с каталогом услуг вываливается по делу и без, попробуйте её проигнорировать, "продавить" Enter-ом и продолжить ввод. Создание каталога услуг - это отдельный вопрос, изначально мы ведь разговаривали про возможность списания услуг на сумму больше, чем в заказе.
Специально сейчас проверил в песочнице - проводится ведомость на сумму с превышением и с услугой, выбранной из каталога, а не из заказа. Тут есть одна особенность: количество услуг (именно в строке услуг, а не в строке контракта) превышать нельзя (по крайней мере я не знаю способа), поэтому планируется заведомо большое количество, позволяющее выходить в превышение по количеству, но не по общей сумме. Например, закупаем услугу в ЕИ "единица работы (ЕР)". В строке заказа 1 ЕР по 100 руб. за 1 ЕР. В строке услуги делаем 100 ЕР по 1 руб. При установлении неограниченного лимита можем провести ведомость, например, 1 ЕР на 500 руб.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 07:56
Как я понял, Вы имеете ввиду изменение по цене, а нас интересует именно изменение количества. Смотрите, есть PO с двумя заявками и с двумя позициями с количеством ((10,7) и (2,5)) общая сумма количества равна 24. Ну допустим списать я хочу (12,7) (1,6) т.е количество уже где то превышено но сумма та же.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 08:45
Извиняюсь, ошибся. Вот так правильно "Ну допустим списать я хочу (12,7) (1,4) т.е количество уже где то превышено но сумма та же".
