Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Изменение формата даты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2019, 11:19
Вт, ноя 05 2019, 09:48
Всем привет! У меня есть таблица с полем aedat формата ддммгггг, мне нужно вычленить оттуда гггг, и закинуть во внутреннюю таблицу. Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение формата даты
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 10:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Тип поля символьный? Работайте как со строкой aedat+4(4).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 13:04
Черт, торопился и пропустил главную часть вопроса.) Кроме того что вычленить год, нужно чтобы в селекционном экране можно было вводить дату в формате гггг, например 2018-2019 и программа выдавала бы закупки,
сделанные в этот промежуток.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 13:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) Сделать на экране селект-опшинс с типом, например, GJAHR
2) Написать проверку, чтобы значение "По" не было меньше значения "С"
3) Выбрать нужные вам данные "Закупок" за интервал дат [A;B], где А = первое число первого месяца года "С", B - 31 число 12 месяца года "По"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 13:37
Пн, ноя 01 2004, 12:17
PARAMETERS :  p_year  TYPE gjahr .
  CONCATENATE p_year '0101' INTO lv_begda.
  CONCATENATE p_year '1231' INTO lv_endda.
and aedat between lv_begda AND lv_endda
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 14:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
RA написал:
between разве будет работать с форматом ДДММГГГГ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 14:48
Пн, сен 19 2011, 13:29
А теперь предположим, что в селект-опшинс исключили 2019, 2018 года. Что в этом случае?
Предлагаю предусмотреть всё:
1. делаем внутреннюю таблицу со списком годов от 1900 до 3000
2. на экране селект-опшинс
3. удаляем во внутренней таблице записи, которые не соответствуют селект-опшинс
4. по внутренней таблице строим свой range с указанием low = '0101'+year, high = '3112'+year
5. range используем при выборе данных
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 21:57
Чт, май 12 2011, 16:06
DATA: g_year TYPE gjahr.
SELECT-OPTIONS: s_year FOR g_year.
SELECT ... FROM ...
  WHERE left( aedat, 4 ) in @s_year[]
  INTO TABLE ...
Ну или по старинке (идея: на основе селект-опшенсов для года сформировать селект-опшенсы для дат):
  DATA: trange_date TYPE RANGE OF d.
  DATA: range_date LIKE LINE OF trange_date.
  FIELD-SYMBOLS: <year> LIKE s_year.
  LOOP AT s_year ASSIGNING <year>.
    MOVE-CORRESPONDING <year> TO range_date.
    CONCATENATE range_date-low '0101' INTO range_date-low.
    IF range_date-high = '0000'.
      range_date-high(4) = range_date-low(4).
      range_date-option = " тут нужно менять операции: EQ на BT и т.д., сходу все не припомню
    ENDIF.
    CONCATENATE range_date-high '1231' INTO range_date-high.
    APPEND range_date TO trange_date.
  ENDLOOP.
  SELECT ... FROM ... INTO TABLE ...
    WHERE aedat IN trange_date.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 07:25
А Вы бы создали поле даты "ддммгггг" ? Полагаю, что автор ошибся с типом
