Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Передача поля из заголовка Inb.Delry в MIGO Header Text при вводе реф.документа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2019, 13:54
Сб, май 14 2005, 14:57
Сломал мозг, прошу помощи. Уровень в ABAP - начальный.
Нужно при вводе номера вх.поставки в MIGO проставить значение из поля LIKP-BORGR_GRP в текст заголовка.
Понимаю, что из расширения например LMIGOSMC нужно считать номер введенного документа и сохранить в память, затем в MB_MIGO_BADI HEADER_PAI через селект взять нужное поле его записать в Header text.
Но могу найти, где лежит номер введенного документа. Возможно, ход рассуждений неверный.
 Заголовок сообщения: Re: Передача поля из заголовка Inb.Delry в MIGO Header Text при вводе реф.документа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2019, 14:39
Вт, дек 11 2018, 14:09
Можно вытащить из GOITEM-VLIEF_AVIS номер вх. поставки. По логике оно должно было быть в GODYNPRO-INBOUND_DELIVERY но его там нет, или я плохо искал)
А вот в MB_MIGO_BADI HEADER_PAI входящую структуру IS_GOHEAD не получится изменить.
Пробовал заассайниться ASSIGN ('(SAPLMIGO)GOHEAD') to <fs> и изменить <fs>-bktxt но че то не выходит. В самом HEADER_PAI тоже не выходит.
Пробовал из группы функции, тоже не работает. Хотя из группы функций для позиций не днях делал всё норм.
Поищи какой то класс тут гулял что типо screenmodify может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 07:57
GODYNPRO-INBOUND_DELIVERY тоже проверял, но почему-то он пустой.
ассайнить тоже пробовал, не проставляет.
В общем, буду копать дальше.
