Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPDotNetConnector3.0.3.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2019, 15:54
Пт, сен 06 2019, 15:09
Добрый день коллеги,
Пытался с помощью коннектора получить подключиться к SAP, к тестовой версии подключаюсь успешно, но к рабочей выскакивает ошибка -
ERROR partner '10.35.161.31:3300' not reached
Может кто-нибудь подсказать в чем проблема? За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAPDotNetConnector3.0.3.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2019, 19:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Спросите сетевых администраторов, открыт ли доступ к этому порту с вызывающего компьютера
2. Спросите базисников, настроен ли продуктивный сервер на работу по порту 3300.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2019, 10:58
Спасибо за ответ!
Попробуем написать в Турцию - где-то там админы и может быть базисники. Надеюсь, что в моём желании соединить программой Excel и SAP они ничего криминального не увидят и смогут помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 15:56
Базисники помогли получить доступ.
Подскажите пожалуйста где и как можно получить следующую информацию, чтоб код мог получать информацию из SAP
Параметры RFC-модуля
Для взаимодействия с SAP необходимо иметь представление о свойствах вызываемого RFC-модуля, таких как:
• имя вызываемого RFC-модуля
• имена входных и выходных параметров
• имена получаемых структур и таблиц, а также названия их полей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 16:08
Вт, сен 05 2017, 23:56
Имя вызываемого модуля - из своих знаний что вы хотите вызвать
в транзакции se37
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 17:05
А есть другие способы?
Проблема в том, что пользователь, и эта транзакция мне не доступна
You are not authorized to use transaction SE37
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 17:49
Проектная документация.
Или обратиться к АВАР разработчикам которые разрабатывают ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 09:12
Чт, дек 02 2010, 08:37
Можно в таблице FUPARAREF глянуть, но лучше, всё-таки, через SE37.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 09:27
FUPARAREF - такой транзакции у нас не существует.
Проектную документацию боюсь никто не даст.
Попробую отправить запрос на открытие транзакции SE37, она работает только на просмотр или там может навредить обычный пользователь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 09:34
FUPARAREF это не транзакция, а таблица.
SE11 есть права?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 09:36
если есть ключ разработчика то он сможет и смотреть и изменять
если ключа разработчика нет, то только смотреть и запускать.
Так как есть возможность запускать, то да. навредить при желании можно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 09:56
se11 тоже закрыта, тогда deadlock...
Но всё равно всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 11:38
А с помощью ABAP debugger это возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 15:08
andreyM1979, если все так плохо с доступами, смотрите в сторону sap script, он работает путем имитации работы пользователя в GUI.
Вызывать sap script можно из VBA или из питона.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2019, 10:31
Получилось автоматизировать с помощью скриптов и запуска их из С#, также можно и данные передавать скрипту. Но никак не получается с помощью скрипта брать данные из таблиц SAP GUI. Есть у кого-нибудь опыт в этом и в каком направлении можно двигаться. Спасибо.
