Текущее время: Вт, апр 16 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Расчет ХЭШ-функции по ГОСТу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 09:31
Чт, янв 31 2013, 10:59
Кто знает, как получить ХЕШ, рассчитанный по ГОСТам: GOST-R-34.11-12-256, GOST-R-34.11-12-512, GOST-R-34.11-94?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет ХЭШ-функции по ГОСТу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2019, 13:19
Пн, июн 05 2006, 13:33
CALL FUNCTION 'SSF_DIGEST'
Но нужен установленный Криптопро SSF или другой аналог.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 09:59
Timon&Pumba написал:
Пробовал! Возвращает что-то очень странное, содержащее данные в открытом виде.
Данные ввода:                                             381
         .soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004
         sLn.wsdl"..regNum.3103275299./regNum..lnCode.111111111111./lnCode..snils.08566298418./snils../getPrivateLNData../soape
Result:  SSF_API_OK
Данные вывода:                                            462
         0#.#..*#H##....##.#0#.#...0...*#H##.....0#.#..*#H##....##.#.#...soapenv:Body xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org
         ..getPrivateLNData xmlns="http://ru/ibs/fss/ln/ws/FileOperationsLn.wsdl"..regNum.3103275299./regNum..lnCode.1111111111
Вот как-то так отрабатывает в тестовом виде!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 11:40
SSF_DIGEST что возвращает в CRC ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 16:07
0 (SSF_API_OK)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 09:17
ФМ возвращает не сам дайджест, а некие данные в кодировке ASN1 которые нужно парсить чтобы извлечь даджест.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 11:14
Смотрел в эту сторону, просто не понял, зачем так странно возвращать значение ХЭШа. Получается надо парсить данные по стандарту ASN1? Очень как-то нетривиально. Пока вот сделал через вызов внешней программы cpverify.exe.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 11:40
Есть класс CL_ASN1_PARSER
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 11:42
Да, уже нашел класс! Спасибо.
Вот только пришлось руками перенести его в Z_, т.к. в системе 4.7 его нет :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2019, 12:49
Все решилось через ФМ SSF_DIGEST и перетаскивание класса cl_asn1_parser в Z*.
Параметры для указания типа алгоритма такие:
GOST-R-34.11-12-256
GOST-R-34.11-12-512
GOST-R-34.11-94
Еще раз спасибо @Timon&Pumba
Можно закрыть тему.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 09:20
Пн, окт 11 2004, 20:32
GOST-R-34.11-12-256
GOST-R-34.11-12-512
GOST-R-34.11-94
Приветствую. А Криптопро SSF у вас на серверах приложений установлен?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 16:47
ArmAnn написал:
GOST-R-34.11-12-256
GOST-R-34.11-12-512
GOST-R-34.11-94
Нет, локально.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2019, 12:48
HanibaL написал(а):
ArmAnn написал:
Нет, локально.
понятно, спасибо
