Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: схема с отложенным налогом - ручные события
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 14:32
Вт, май 22 2007, 14:19
Добрый день, коллеги!
Нам пришло новое требование от боснийского бизнеса. По сути они хотят реализовать схему с отложенным налогом. Т.е. в момент проводки сажается НДС-начислениена промежуточный счет, а перенос на целевой НДС осуществляется при поступлении (физическом) подписанных документов (ручное событие).
Насколько я помню, стандартная программа переноса (RFUMSV50) работает только по оплате.
Как-нибудь можно подобное требование реализовать в стандарте? Или придется писать свою программу переноса?
 Заголовок сообщения: Re: схема с отложенным налогом - ручные события
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 14:58
J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 15:09
darkduck написал:
J3RFUM26
Да, есть большой соблазн использовать готовую 26ю программу, но не знаю как оценить влияние (на боснийскую и на русскую отчетности). Все-таки рынок не российский. Существует ли какая-то техническая документация по J3RFUM26 (какие таблицы она обновляет и т.п.)? И есть ли у кого-то опыт реального использования 26-й программы для другой страны?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 15:59
А Вы поищите по коду транзакции J3RFUM26 и ее программы J_3RFUM26. Много интересного накопаете как здесь на форуме, так и на просторах Интернета.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 18:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Главный косяк 26 в том, что она работает с полной суммой позиции.
Насколько я понимаю, компания имеет право принять к вычету сумму отложенного налога частями.
С 26 сразу пролет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 18:41
Yozhhhhh написал:
С 26 сразу пролет.
Ну в нашей постановке задачи ("перенос при получении документов") это скорее неактуально. Событие либо есть, либо нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2019, 08:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
Собственно 26 прога и событие заполнения ссылочного ключа 1 :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, авг 17 2019, 23:40
Серьезно?)))) Вот так просто?))))
Ты вообще видел, что там было слово "боснийского" бизнеса?)
Все написанное выше - и то лишь гипотезы. Невозможно ответить однозначно на вопрос, будет ли это все работать "для боснийского бизнеса".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 10:13
Да я даже бразильским аддоном в сапе пользовался в России! :evil:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 12:39
Задал прямой вопрос в SAP, получил ответ:
I raised your inquiries to the developers responsible for J3RFUM26. Following are their comments on this matter:
"The report can be used in any country as long as customer believes that it serves its purpose. However, Bosnia is not supported so if they have an issue that is caused by Bosnian country-specific process, we won’t fix that issue."
(The following comment is from the developer that is the main responsible for program J_3RFUM26)
"I do not see any issue to use it for any country if the report covers their legal requirements. The issue could be later when some specific scenarios will be found during production use. So recommend them to test it carefully."
In this case, it is possible to use J3RFUM26 to a Bosnian company code. But, as I mentioned above, ensure to run all tests necessary to ensure you will obtain the desired results. Also as mentioned above, for any adjustments and/or issues related to the usage of this report for country Bosnia, kindly contact your local consultants/developers.
Т.е. прямых очевидных противопоказаний нет. Будем пробовать.
