Текущее время: Чт, мар 28 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: Унификация ОЗМ смазочных материалов: пересчет тн <-> л с непостоянным коэффициентом
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 20:51
Вт, мар 26 2019, 15:16
Добрый день,
Возникла следующая проблема.
На предприятии 2 ERP-системы. Идёт проект по интеграции. В настоящий момент ведём смазочные материалы (далее - СМ) в двух ЕИ на разных ОЗМ в одной ERP и на одной ОЗМ в другой ERP.
Приняли решение вести в одной ОЗМ после перехода на одну ERP.
Особенность ведения и хранения ОЗМ (базисные ЕИ - тн, альтернативные - л) :
1. В зависимости от плотности партии вес варьируется, соответственно, фактический коэффициент пересчёта будет разный. Средний использовать не получится т. к будут расхождения в бухгалтерских документах (списание в литрах, а учёт в тоннах), из-за разницы в плотности с одним коэффициентом пересчета может возникнуть ситуация, когда по факту на остатках ничего нет, а по системным документам есть.
2. Использовать партии неудобно т. к. СМ сливают для хранения в одну ёмкость.
Есть ли какие-то варианты решения этой проблемы помимо партионного учета?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Унификация ОЗМ смазочных материалов: пересчет тн <-> л с непостоянным коэффициентом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2019, 10:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
Во-первых, по поводу базисных и альтернативных: лучше как бы наоборот, наверное?
По поводу решений: есть специальная бизнес-функция по индустриальному решению Oil&Gaz, там особенность в том, что ведутся коефициенты пересчета как основные данные, и при проводках появляется возможность вносить температуру (или что то другое, не помню, может, и сразу плотность), от которой плавает плотность и разнится объем. Работает в принципе красиво, заказчик был доволен.
Бизнес-функцию не вспомню, было давно.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 16:16
Вт, окт 10 2006, 16:37
Всё-таки можно партии с разными пересчётами в каждой.
Для ёмкостей сделать фиксированные партии и перемещать в них - тем самым фиксировать смесь и её плотность.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 13:48
Вт, фев 21 2006, 15:59
Почему наоборот? Неизменное количество-то именно в тоннах, а в литрах плавает от условий окр. среды. И продают, наверняка, в тоннах, если это только не налив на заправке.
Плотность зависит от температуры, её нельзя зафиксировать! Сегодня при поступлении оприходовали 70 кг / 100 л., завтра потеплело это уже 101 л., а через месяц наступила зима и стало 98 л.
Несмотря на сказанное выше, приемлемого решения порекомендовать не могу :)
У нас волевым решением бизнес отпускает ГСМ по весу, хотя есть и исключения.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 10:12
смотрите индустриальное решение, какое я говорил в начале. Там нормально все работает. Заносятся коефициенты как мастер дата, а в миго при проводках меняется плотность или температура (не помню точно, но там прямая интеграция). Бизнесу подошло на ура
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 11:47
Чт, мар 29 2007, 11:51
а поделитесь опытом - проблема местами отвратительной точности пересчёта Базисная ЕИ-Альтернативная ЕИ там как решена?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 09:51
основная фишка решения - это учет плотности и температуры при проводках. Потому как количество постоянно колеблется из за данных физических параметров
