Текущее время: Вт, апр 16 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: PPF Печать этикетки ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 19:40
Вт, апр 04 2017, 14:09
Всем Здравствуйте!
Есть задача прицепить свой формуляр к операции перепаковки ЕО, исходящие процессы.
Где делаются настройки PPF для ЕО нашла.
Не вижу где цепляется формуляр?
Стандартный не устраивает клиента, поэтому нужно прицепить свой нарисованный в SFP.
 Заголовок сообщения: Re: PPF Печать этикетки ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 08:56
Пн, сен 16 2013, 01:05
Посмотрите условия для требуемой Вам операции
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 12:43
A.G. написал:
К сожалению именно по ЕО, в этих настройках нет формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 14:14
К какому объекту печатается формуляр?
Если к складскому заказу - смотрите условия в транзакции /scwm/prwo6
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 06:59
При вводе транзакции /scwm/prwo6 ответ системы - "Функция невозможна."
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 07:00
A.G. написал:
Формуляр печатается к ЕО(HU) в операции перепаковки в исходящих процессах.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 13:13
Пт, сен 09 2011, 11:47
в поле команд укажите не "/scwm/prwo6", а "/n/scwm/prwo6" и система откроет вам транзакцию.
Посмотрите приложение "PHU = EWM - печать единицы обработки" или "PWO = EWM - печать складского заказа" в этой транзакции.
