Текущее время: Чт, мар 28 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: BAPI для компонентов производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 14:06
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день, прошу помощи вновь
Нужно изменить один компонент на другой в заказе через бапи или еще как-нибудь.
На форумах пишут, что необходимо использовать пакетный ввод, так как бапи именно для компонентов не существует.
Но возникает вопрос: а если компонентов в заказе очень много? поиск и замена материала при BDC могут быть не всегда корректными.
Есть ли какие-нибудь пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для компонентов производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 14:15
Пн, мар 25 2013, 12:19
Геморно немного тут
Бапи как такового нет, но есть FM-ники, например CO_XT_COMPONENT_CHANGE
https://blogs.sap.com/2018/05/14/additi ... ion-order/
И еще, если надо изменять до деблокирования заказа, то можно поменять спецификацию и обновить заказ (так более правильно по процессу, если конечно сможете убедить бизнес)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 14:21
thebestsaper написал(а):
Геморно немного тут
Спасибо, сейчас попробую,
Спецификацию менять не хотят, этот способ нужен для единичных случаев, когда исправление необходимо только в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 15:51
Геморно немного тут
Спасибо, все помогло!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 15:12
Геморно немного тут
А Вы случайно не знаете, если необходимо поменять еще и ЕИ компонента.
Я ее передаю в таблице is_requirement_quantity и количество и ЕИ, но ЕИ не ставятся новые (хотя они и являются базисными для нового материала)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2019, 17:39
не сталкивался, тут только копать, но вряд ли возможно иначе, чем через этот ФМники. Елиница измерения там есть, по идее должна меняться
При любых раскладах проверьте, меняется ли в CO02 ручками, вдруг там ошибка какая?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:35
Вообще замена в самом заказе возможна на новый компонент и на любую ЕИ (если она есть у компонента как базисная или альтернативна), но ФМ CO_XT_COMPONENT_CHANGE впринципе не подразумевает замену ЕИ, только количества, он ее игнорирует.
В этом ФМ есть точка расширения
ENHANCEMENT-POINT LCOXTU10_01 SPOTS ES_COXT .
Но судя по ее свойствам "Реализация возможна только внутри SAP"
