Текущее время: Вс, май 05 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Функция IF в PY
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 17:42
Ср, сен 06 2017, 10:26
Кто знает, как с помощью функции IF можно задать вопрос в схеме "мы перешли из предыдущего года в следующий?"?
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: Функция IF в PY
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 18:00
Ср, мар 16 2011, 23:26
в правиле расчета ф-ции IF использовать операцию CMPERRJJ "The year of the for-period is compared with the year of the in-period"
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 09:33
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 09:36
А как быть в ситуации, когда расчет начался в 2017, запустили в 2019, а данные должны попасть в 2018й, к примеру?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 13:52
Пт, окт 14 2011, 14:51
Вообще не понял, что надо автору, но напомню про конструкцию TABLEAPER, VALEN 4, VAOFF 4, VARGBBEGDA. Можно таким образом, например, понять, что начался расчет 01.01.хххх , т.е это загадочное "мы перешли из предыдущего года в следующий", если VARGB возвращает 0101.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 16:04
Matroskin_andy написал:
Если 2017г не был рассчитан, то при расчете Января 2018 (in-period) будут считаться периоды 2017 (for-period) и в расчетах этих периодов операция CMPERRJJ вернет "<". Текущий год (2019) не имеет значения для расчета, если рассчитываются периоды предыдущих лет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 16:10
Кстати, для России специально RUPER сделали.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 16:52
А если for-period 2017, in-period 2019, а данные по налогам должны попасть в 2018 и от туда не переходить далее?
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 09:10
если обработка налогов зависит от времени , тогда нужно менять значение класса обработки в 2018г
