Текущее время: Пн, апр 29 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: BADI при сохранении квалификаций (ИТ0024)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2019, 17:46
Пн, сен 01 2014, 09:14
Подскажите, пожалуйста, есть ли badi, exit-ы или что-то подобное при сохранении квалификаций сотрудника черех ИТ0024? Мне необходимо сделать некоторые действия после сохранения данных в ИТ0024.
К сожалению, pa-badi и расширения PBAS* не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: BADI при сохранении квалификаций (ИТ0024)
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 09:26
Вт, сен 05 2017, 23:56
Есть user-exit ZXPADU02.
Но он вызывается при сохранении всех инфотипов.
Так что в нем надо поставить условие и реагировать только при нужном инфотипе
Была еще BADI, но не помню название. Сами используем юзер-экзит
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 09:29
Так же можете глянуть в сторону динамических мероприятий( таблица Т588Z) там можно настроить цепочку действий при создании/изменении инфотипа. Это скорее всего больше подойдет для вашего случая
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 11:54
Вт, май 30 2006, 08:34
Как найти бади
http://sapboard.ru/forums/viewtopic.php?t=31444
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 12:24
Как найти бади
Обычно искал их в отладчике установив точку на вызов метода.
Поставить точку в редакторе в самом методе гораздо проще и быстрее....
Вот есть такие БАДИ, для старого и нового фреймворка инфотипов
HRPAD00INFTY
HRPAD00INFTYDB
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 16:27
Пн, апр 04 2005, 10:56
Вы только учитывайте , что при ведении 24 Ит , если включена интеграция , на самом деле у вас не 24 Ит создается , а 1001 , соединение с объектами Q и BADI в орг.менеджменте другие , не то что в PA
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 08:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
для 1001 инфотипа есть два бади
HRBAS00INFTY - вызывается из PP01
HRBAS00_RELAT - вызывается из PPOME
С уважением, Р.В. Величко
