Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проверка наличия первичного вида затрат при FI-ой проводке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 12:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Yozhhhhh написал:
Что-то автор сначала спрашивал, как сообщение при создании счета делать, а в итоге описывает проверку при проводке документа.
И сообщение лучше выводить не внутри подпрограммы, а в самом шаге проверки указать нужное сообщение.
И да, не все счета проверять надо на наличие вида затрат, а отдельные группы счетов или по маске.
И не 3*, а с нулями спереди.
И вообще почему именно 3, может, у автора счета символьные.
И вообще всё это тлен.
Я всё правильно спрашивал, не надо меня путать. Маку делал только по 7 и 8 счетам. Это возможно сделать в предпосылке транзакции GGB0
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 22:11
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вы например при создании нового счёта ГК с уведомлением каким инструментом делали? Ну какой наиболее удобен, GGB0 или же лучше BADi здесь уместен?
А это кто писал? Дедушка ночью к компьютеру прокрался?
При создании нового счета ГК никакого ggb0 в природе не существует, как вопрос сформулировали, такой ответ и получили.
